mad-max79 11 Geschrieben 4. April 2005 Melden Geschrieben 4. April 2005 hallo zusammen... wie haben bei uns in die citrix server soundkarten eingebaut, da wir anwendungen freigeschaltet haben, biei denen wir die soundunterstützung nutzen wollen. soundkarte wurde in server eingebaut - treiber installiert in der managementkonsole unter den anwendungen, bei der entsprechenden anwendung unter ica clientoptionen "audio aktiviert" jedoch wenn diese anwendung starte, und eine audioausgabe erhalten will, so kommt die fehlermeldung "soundhardware nicht gefunden" muss noch was auf dem terminlserver aktiviert werden, damit eine soundwiedergabe funktioniert? gruss mad-max Zitieren
mbrock 10 Geschrieben 4. April 2005 Melden Geschrieben 4. April 2005 Hi, die Soundkarten kannst du aus den Servern wieder ausbauen. Für die Soundunterstützung im Citrix ist bei den Clients eine Soundkarte erforderlich. Den Rest kannst du im ICA- Protokoll an diversen Stellen einstellen. Zitieren
mad-max79 11 Geschrieben 4. April 2005 Autor Melden Geschrieben 4. April 2005 hi; bist du dir da sicher? wenn ich z.b. auf meinem rechner (wo eine soundkarte eingebaut ist) hier citrix neighborhood starte, dann kommt auch die meldung. unsere thinclients haben eingentlich auch soundkarten... gruss mad-max Zitieren
mbrock 10 Geschrieben 4. April 2005 Melden Geschrieben 4. April 2005 Hi, also unsere Server (Compaq DL360 G2) haben keine Soundkarten und bei entsprechender Einstellung im ICA wird Beispielsweise der Windows Anmeldesound übertragen. Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 4. April 2005 Melden Geschrieben 4. April 2005 Für die Verwendung von Sound auf einem Clientrechner unter Citrix sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 1) Installation einer Soundkarte auf dem Client 2) Installation der entsprechenden Treiber hierzu. 3) In der MMC muss bei der Anwendung "Audio aktiviert" sein 4) Am Client bei CPN, Datei - Benutzerdefinierte Verbindugseinstellungen - Standardoptionen - Ton aktivieren oder Eigenschaften der Anwendung - Optionen - Ton aktivieren, muss ebenfalls aktiv sein. Am Server selbst sind für Audio am Client keine Soundkarten notwendig. So wie Du Dein Problem beschreibst, nehme ich an, daß die Soundtreiber am Client nicht installiert sind. Die Punkte 1 und 3 sind nach Deinen Angaben erfüllt, bei Punkt 4 kommt die von Dir beschriebene Fehlermeldung nicht, sondern nur kein Ton am Client. Zitieren
mad-max79 11 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 @Wurzerl danke dir für deine umfangreiche antwort. es geht aber leider immer noch nicht... fehlermeldung: Audiodaten können nicht wiedergegeben werden. Audio-Hardware ist nicht verfügbar. (Fehler=00040258) soundkarte ist installiert, als auch aktiverit in der mmc für die jeweilige anwendung, als auch am client aktiverit hast vielleicht noch eine andere idee??? gruss mad-max Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 fehlermeldung: Audiodaten können nicht wiedergegeben werden. Audio-Hardware ist nicht verfügbar. (Fehler=00040258) soundkarte ist installiert, als auch aktiverit in der mmc für die jeweilige anwendung, als auch am client aktiverit Anscheinend findet Dein ThinClient die Soundkarte nicht, probiere aktuelle Treiber zu installieren, BTW mit welchem Betriebssystem werden die TC gestartet? Zitieren
mad-max79 11 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 servus; auf den thinclients ist win ce drauf. version habe ich gerade nicht im kopf. was mich jedoch auch wundert, wenn ich auf meinem winxp über citrix neighborhood (version 8) eine sounddatei wiedergeben will, bekomme ich auch die selbe fehlermeldung, obwohl die soundkarte auf dem fat client "richtig" installiert ist. mad-max Zitieren
mad-max79 11 Geschrieben 12. April 2005 Autor Melden Geschrieben 12. April 2005 keine idee mehr??? :( Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Win CE unterstützt einige Features nicht, möglicherweise ist da der Sound ebenfalls nicht dabei, muß ich mal nachlesen. Zitieren
