Dcom 10016
quelle: DCOM
ereigniskennung:10016
benutzer: Netzwerkdienst
Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-20) für Benutzer NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST keine Aktivierungberechtigung (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID
{BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter [url]http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp[/url].
Dieser Fehler trag noch der installation des SP1 auf einem 2003 server auf.
Auf dem rechner lauft ras und routing sonst nix.
leider habe ich nach lange recherchieren immer noch keine Lösung hat jemand ideen?
ach ja der fehler tritt genau alle 15 minuten auf.
hi,
hab auf die schnelle das gefunden:
Go to Component Services via Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Components Services. Expand the Component Services branch then expand “Computers”, “My Computer”, and “DCOM Config”. Right-click on "Machine Debug Manager" (or whatever your CLSID represents) and choose Properties. Click on the Security tab and under “Launch and Activation Permissions” select “Use Default”. Click OK, close the Component Services window. The error should disappear now.
...schon probiert?
ja hab ich. Leider ist dieses DCom service nicht vorhanden.
habe auch die anderen informationen auf eventid kontrolliert.
der wesentliche unterschied ist das dieser fehler vom Netzwerkdienst konto verursacht wird und nicht von einem IIS speziefischen konto.
lg
marram
HI
Den Fehler hatte ich auch, und hatte ein gute Anleitung im Netz gefunden gehabt!!!.
Nur so weit ich noch weiß, hatte ich den Regeditor geöffnet nach der ClSID, die in der Fehlerbeschreibung aufgetreten ist, gesucht und gefunden.
Dort steht eine AnwendungsID eingetragen oder sowas ähnliches, auf jeden fall die regnummer die du brauchst.
Danach öffnest du den Komponentendienst, läßt dabei den regeditor offen, und navigierst zu Komponentendienste, Computer(derlokale), Arbeitsplatz, DCOM-Konfiguration.
Dort mußt du dann den Dienst heraussuchen, der die gleiche AnwendungsID hat wie in dem Regeditor. Kann sein, dass du mehrere Dienste per Eigentschaften dursuchen musst. Leider gibt es keine Suchfunktion.
Nachdem du den Dienst gefunden hast mußt du auf die Regkarte Sicherheit.
Unter Startberechtigungen/ Anpassen kannst du dann die Gruppe Netzwerkdienst o.ä. hinzufügen und die Rechte vergeben.
Hatte danach alles geschlossen und den Server einmal neu gestartet und das Ereignisprotokoll gelesen.
Tip: schreib dir alle änderungen auf die du gemacht hast auf. Habe selber daraus gelernt, weil du auch gut das system abschießen kannst.
Naja aus Fehlern lernt man..
Vielleicht konnte ich Dir helfen
Gruß Carsten
