c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich nutze zuhause seit ca. 5 Jahren T-DSL und spiele nun mit dem Gedanken, den Anbieter zu wechseln. Das mit dem DSL-Modem war ne ziemliche Bastelei, weil der Splitter neben dem NTBA unter der Treppe haengt, und ich das Signal einfach ueber 2 Draehte aus der Telefondose abgezwackt habe, und diese 2 Draehte dann direkt am Modem aufgelegt habe. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das bei nem Anbieterwechsel (und dem damit verbundenen Modemwechsel) genauso machen kann? Bieten heutige DSL Modems diese Moeglichkeit auch, oder muss ich zwingend nen Stecker an die zugegebenermassen sehr kurzen Draehte fummeln? Falls ja.wo finde ich die korrekte Belegung? Danke im Voraus. Gruss c0sMiC Zitieren
Neo180778 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 hallo c0smic der modem wechsel ist nicht zwingent notwendig wenn dein modem dem eueren standart endspricht dann meldest du deinen tarif bei provider 1 ab und beim anderen an hat bei mir super geklappt. habe dann aber auf dsl 3000 umgstellt und das problem war dann 2 drähte habe mir dann einen wlan router mit modem gekauft und problem war beseitigt eigentlich beste lösung für zu hause. Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 Hi Neo, danke fuer deine Antwort. Wie gesagt, das Modem ist 5 Jahre alt, und ne Bezeichnung steht leider auch nicht drauf (Hatte bei Arcor schon eine Liste mit kompatiblen Modems gefunden). Hatte auch nicht vor, DSL 3000 zu bestellen, max. 2000. Wuerde das noch ueber die 2 Draehte gehen? Gibts irgendne Moeglichkeit, die Modem-Bezeichnung auf Software-Seite rauszufinden? Mir wuerde da jetzt nix einfallen.. Gruss c0sMiC Zitieren
Neo180778 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 dazu müsste ich mal ein bild oder ne beschreibung (ausehen vom modem) haben ist es das grosse von tcom ? vieleicht Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 dazu müsste ich mal ein bild oder ne beschreibung (ausehen vom modem) haben ist es das grosse von tcom ? vieleicht Ja, son grosses weisses viereckiges :) Eins der ersten vermutlich..Hab das seit Mitte 2000 ...Wie gesagt..steht halt bloederweise keine Bezeichnung drauf... Gruss c0sMiC Zitieren
Neo180778 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 wenn an der seite des modems ntbba steht funzt es nicht das modem macht den u-2r standart nicht mit und die telekom muss den anschluss fur dsl 2000 umstellen da geht das modem garnicht mehr auch nicht mit dsl 1000 ist einen altes siemens modem nach siemens standart Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 Ich fuerchte fast, das es so sein wird..Muss allerdings zuhause nochmal nachsehen.. Die Technik mit meinen 2 Draehten wuerde dann auch nicht mehr funktionieren? Ich hab wenig Lust n Kabel vom Splitter zu ziehen, weil dann muesste ich auch noch Waende durchbohren :( Gruss c0sMiC Zitieren
checkms 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 weil dann muesste ich auch noch Waende durchbohren Passende Bohrer gibt´s bei OBI :D Nee, aber... Warum sollte das mit deinen zwei Drähten nicht funzen? Auch an neuen Splittern hast du die Möglichkeit, die direkt anzuklemmen ...und viele Modeme/Router bieten auch die Möglichkeit dieses Direktanschlusses. Ansonsten klubbst Du halt am Modem/Router-Ende einen passenden Crimpstecker auf. Kommt halt auf die Entfernung an, die zwischen Modem und Splitter liegt, da ich annehme, dass die Drähte nicht verdrillt sind, sollte die Strecke nicht allzulang (<10m) sein und keine anderen elektromagnetisch-störenden Kabel parallel liegen. Zitieren
Steven OSeal 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 Darf ich mal **** dazwischen Fragen, was hast du da mit den Drähten ??? Der Normale DSL Anschluß mit dem T-Com Modem kann doch per Westernstecker mit dem Splitter Verbunden werden ????? Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 Nee, aber... Warum sollte das mit deinen zwei Drähten nicht funzen? Auch an neuen Splittern hast du die Möglichkeit, die direkt anzuklemmen ...und viele Modeme/Router bieten auch die Möglichkeit dieses Direktanschlusses. Ansonsten klubbst Du halt am Modem/Router-Ende einen passenden Crimpstecker auf. Na weil oben schonmal gesagt wurde, das ab DSL 3000 Probleme bestehen mit den 2 Draehten..Oder ich habs einfach nur falsch verstanden :) Kommt halt auf die Entfernung an, die zwischen Modem und Splitter liegt, da ich annehme, dass die Drähte nicht verdrillt sind, sollte die Strecke nicht allzulang (<10m) sein und keine anderen elektromagnetisch-störenden Kabel parallel liegen. Hmm..verdrillt..keine Ahnung...wie gesagt..die kommen direkt aus der Telefondose, und bis zum Splitter sinds vllt. 7-8 Meter..aber eben durch ne Wand :) @Steven: Mag ja sein (weiss ich grad auch net so genau, das hat mir damals n befreundeter Anlagenelektroniker zusammengebastelt), aber mit der Steckerloesung muesste ich durch ne Wand bohren..Und ich kenn meine Waende..die sind so massiv das du da nichtmal n Nagel reinhauen kannst :) Von der optischen Komponente (dem WAF= Woman Acceptance Factor) mal ganz abgesehen :) Gruss c0sMiC Zitieren
checkms 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 Na weil oben schonmal gesagt wurde, das ab DSL 3000 Probleme bestehen mit den 2 Draehten..Oder ich habs einfach nur falsch verstanden Schriebst Du da nicht was von max. DSL2000? Hmm..verdrillt..keine Ahnung Sieh bitte nochmal nach! bis zum Splitter sinds vllt. 7-8 Meter Ich sehe da keine Probleme, auch nicht bei DSL2000 ...alles andere finde ich "Panikmache"! Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 Aaalso...ich hab nochmal nachgesehen.. Es ist definitiv das ganz alte DSL-Modem..Da issn kleiner Aufkleber drauf wo NTBBA draufsteht... Die Draehte sind nicht verdrillt...jedenfalls nicht ausserhalb der Dose, weiss natuerlich nicht, wies innen aussieht. Also brauche ich wohl bei DSL 2000 ein neues Modem und muss hoffen, das ich die Draehte einfach so auflegen kann... Gruss c0sMiC Zitieren
checkms 10 Geschrieben 6. April 2005 Melden Geschrieben 6. April 2005 Also brauche ich wohl bei DSL 2000 ein neues Modem und muss hoffen, das ich die Draehte einfach so auflegen kann... Oder wie geschrieben, crimpst du dir einen Westernstecker auf. Das geht bei ein, zwei Steckern auch ´mal mit ´ner kleinen Zange. Oder du hast eine Crimpzange bzw. borgst dir eine. Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 6. April 2005 Autor Melden Geschrieben 6. April 2005 Oder wie geschrieben, crimpst du dir einen Westernstecker auf.Das geht bei ein, zwei Steckern auch ´mal mit ´ner kleinen Zange. Oder du hast eine Crimpzange bzw. borgst dir eine. Crimpzange hab ich in der Firma, aber wie krieg ich raus, wie ich die Stecker belegen muss? Soweit ich weiss, hat so nen Western-Stecker ja "Platz" fuer 4 Draehte? Oder is das wie bei CAT5, wo ich einfach nur beide Seiten gleich auflegen muss? Schonmal Danke fuer eure Hilfe. Gruss c0sMiC Zitieren
