Problem im Visual Switch Manager
ich habe einen Server an 2 Switches an GBIT-Ports an geschlossen (über GBICS). Die GBICS wurden zu diesem Zweck neu in den Switch gesteckt (Switch: Catalyst 3524 XL). Wenn ich jetzt via Webbrowser den Visual Switch Manager starte, so baut sich die Seite auf, es poppt jedoch alle paar Sekunden eine Meldung auf mit folgendem Inhalt:
"Visual Switch Manager has detected a change in the device's hardware configuration and needs to redraw the device."
Ich bestätige mit "OK" - 3 Sekunden später poppt die Meldung wieder auf. Die Verbindung des Servers zum Switch ist jedoch beständig. Sobald die neu hinzugefügten GBICS aus dem Switch entfernt sind, hat sich das mit der Meldung erledigt.
Frage nun: Kennt jemand diese Symptome? Wie werde ich das los? Könnte ein Update des IOS helfen?
hi darkjedi
Ich denke Du wirst es schon erkannt haben !
Switch upgrade, könnte die Lösung sein !
Allerdings kenne ich das Probelm so nicht !
Kannst Du mal nen Screen-Shot machen und mir schicken an
fschneebeck@ete-datentechnik.com
Würde mich sehr interessieren. Welche Software Version hast Du
auf dem Cat 3524 laufen ?
Gib mir mal den Image-Namen
Den findest Du
hostname#dir
MfG
Mr. Oiso
Hallo!
Software: IOS C3500XL Software (C3500XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)XU, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Imagename: c3500XL-c3h2s-mz-120.5-XU.bin (Apr 04 2000 00:53:30)
Screenshot is doch nicht hilfreicher. Ist wirklich nur so'ne kleine Java-Messagebox, in der der beschriebene Text so steht. Bestätige ich dann mit OK, so baut sich die Frontansicht des Switches kurz neu auf und wieder erscheint die kleine Box mit dem Text.
hi darkjedi
Und genau das war meine Vermutung !
Dieses Image wurde speziell entwickelt, um die GigaStack Module von Cisco
zu unterstützen. Das sind die, mit denen man mehrere Switches untereinander
Cross, im voll duplex Betrieb zusammenschließen kann, ohne dabei gleich die
GIBC's SX,LX,HX zuverwenden. Dieses Image hat auch eine extra HTML/Java
Side, mit der sie diese Module anzeigen kann. Ist aber wohl leider nicht rückwärts
kompatibel. Du könntest mit einem Upgrade abhilfe schafen.
Das aktuelle Release für die 3500 Serie ist :
c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC10.tar für upgrade via web !
c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin für upgrade (only IOS) .
Letzteres solltest Du nicht nehmen, hiermit änderst Du die lokale Homepage des
Systems nicht ! Nur IOS !
MfG
Mr. Oiso
