rufusact1 10 Geschrieben 5. Februar 2003 Melden Geschrieben 5. Februar 2003 Hallo zusammen Ich habe ein risiges Problem. Ich muss dringend 2 Laptops miteinander vernetzen. Der eine hat XP und der andere 2000 professional. Leider bekomme ich keine LAN-Verbindung zu stande. Wie richte ich das Netzwerk ein. Benötige dringend Hilfe. Dankeeeee Gruß Wolfgang Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Geschrieben 6. Februar 2003 also erstmal testen, ob die rechner einzeln auch funzen: ping loopback wenn ja, dann schnappst du dir ein crossoverkabel (LAN-kabel für point-to-point-verbindungen), kein normales netzwerkkabel, und trägst für den verbindungsprozess über crossover bei dem einen rechner als ip-adresse z.b. die 192.168.1.1, bei dem anderen die 192.168.1.2 ein - dns gateway sind bei der verbindung irrelevant, auch die subnet mask - also lass alles so stehen. die änderungen bedürfen unter xp/2k keines rebootes! nachdem du deinen abgleich/transfer gemacht hast solltest du nicht vergessen, die alten ip-eigenschaften wieder herzustellen - je nachdem, was da halt drinnen stand!!! falls du nicht weisst, wo du das einstellen sollst: start >ausführen >ncpa.cpl [enter] >LAN-Verbindung >eigenschaften >tcp/ip internet protokoll >eigenschaften > statische ip-adresse vergeben" viel erfolg, r_t Zitieren
anold01 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Geschrieben 6. Februar 2003 Hi Verbinde die Rechner erst einmal mit einem Crossconect Kabel. Bei win2k Netzwerkumgebung (Rechtemaustaste) --> Eigenschaften --> auf Netzwerkkarte mit der rechten Maustaste--> Eigenschaften --> Internetprotokoll eigenschaften --> IpAdressefestlegen. Bsp :192.168.0.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 Bei dem xp rechner das selbe mit zb 192.168.0.2 als ip nun sollten die rechner sich sehen. wenn nicht gehst du einfach auf suchen --> Computer und gibst die IP des anderen ein. anold Zitieren
