Spiegel ohne HW Raid Controller...
Hi,
was sich vieleicht nicht gleich erschliest ist, daß man links auf der Datenträger-Bezeichnung mit einem rechts-click den Basis-Datenträger in einen dynamischen konvertiert.
Selbstverständlich die gleich Aktion mit der benötigten zweiten Platte.
Beim erstellen einer Partition im unpartitionierten Bereich der Platten ( immer 2) wird dann nach der Spiegelung gefragt. Mach Dir deshalb davor Gedanken über die mögliche gleiche Grösse des Mirror.
Zum Abschluss werden die Mirrors nach Formatierung noch syncronisiert. Fertig
Das ganze lässt sich dann auch noch testen.
Aber in der Server Hilfe stets ganz genau drin.
Gruß ChemBro
Ich hoffe, Dell hat Dir noch ein paar mehr Infos gegeben.;)
Dell richtet wie die meisten anderen Hersteller standardmaessig eine DOS-Partition fuer die Utility-Partition ein.
Wenn diese erstellt wurde, dann kannst Du Supportanfragen bzgl. SW-Raid bei Microsoft und damit auch bei Dell vergessen. Denn das wird nicht unterstuetzt.
Der Ausweg hier, die Utility-Partition beim Aufsetzen nicht mit anlegen lassen.
Bei Dell geht das nur, indem Du beim Vorbereiten des Servers die Dell OpenManage ServerAssistant CD nicht benutzt.
Oder besser ein HW-Raid nehmen.;)
