Nosos 10 Geschrieben 5. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2003 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Win2k-Netzwerk mit mehreren PCs, einem Domainserver und einem ProxyPC, über den die anderen bisher immer ins INet gegangen sind. Da dieser aber in letzter Zeit sehr instabil lief, habe ich beschlossen mir einen Router mit Firewall und VPN-Unterstützung zu holen. Meine Wahl fiel auf den Netgear FVS318, der eigentlich auch relativ gut funktioniert. Ich habe ihn testweise erstmal nur an einen PC angeschlossen, in dem ich den PC vom Netzwerk getrennt habe. Da funktionierte alles, nach relativ kurzer Zeit konnte ich schon ins INet. Daraufhin habe ich versucht das gleiche mit dem gesamten Netzwerk abzuziehen. Also flux den Router zwischen das DSL-Modem und das Hub geklemmt. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat es nicht geklappt. Ich habe zwar von jeden PC im Netzwerk Zugriff auf das WebFrontEnd des Routers, aber er selbst sieht keinen der PCs. Auch das anpingen von Seiten des Routers auf die PCs klappt nicht. Der Router selber kommt aber ohne weiteres in INet. Aber der einzige Unterschied zwischen meinem TestVersuch und der echten Situation ist ein DomainServer und ein Hub.... Was kann da noch das Problem sein? Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Echo 10 Geschrieben 5. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2003 Hallo Nosos Die Verbindung über das DSL-Modem findet über PPPoE statt. PPP bedeutet Peer-to-Peer .. und nicht Net-to-Peer.. ;-) Also, wenn deine DSL-Geschichte funktionieren soll, dann muss die Verbindung zu deinem Provider von Router kommen. Also muss dein Router PPPoE-Verbindungen unterstützen. Leider kenne ich dein Router nicht. Schau doch mal nach, ob du die entsprechende Konfiguration im Router vornehmen kannst... dann noch die entsprechende Netzwerkkonfiguration und es sollte gehen. Für weitere Informationen schau doch mal hier vorbei: http://www.adsl-support.de/ Viel Erfolg. Gruß Echo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nosos 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Hi Echo, sorry, dass hatte ich vergessen zu erwähnen. Der Router ist ziemlich gut, unterstützt PPPoE, VPN, hat ne Firewall etc. Und ich habe damit schon eine Internet-Verbindung aufgebaut. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem liegt eher irgendwo zwischen den Router, dem Hub, und meinem DomainServer glaube ich. Alle PCs in meinem Netzwerk können den Router über die 192.168.0.1 ansprechen. Der Router kann auch ins Internet (Im WebFrontEnd kann man INet-Adressen anpingen etc.). Aber der Router sieht keinen der PCs, und die PCs können auch nicht durch den Router ins INet. Ich vermute ein Problem mit dem DomainServer.... Danke für jegliche weitere Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Hi Nosos ! Wenn alle PC dieses WebFrontEnd benutzen können, "sieht" der Router auch Deine PC. Wahrscheinlich blockt die Firewall den Ping. Wenn Du sagst, I-Net geht nicht: Wie sind Deine Clients konfiguriert Default gateway 192.168.0.1 ? DNS-Server 192.168.0.1 ? Geht ein Ping IP-Nummer, z.B ping 62.67.200.45 (dieses Board) vom Client ? Geht ein Ping http://www.mcseboard.de vom Client ? Hast Du in Deinen I-Net - Browser die Proxy-Eintragung rausgenommen (Deine alte Variante lief über einen Proxy-PC, schreibst Du) zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Original geschrieben von Echo PPP bedeutet Peer-to-Peer Das muss icleider korrigieren, PPP heisst Point to Point Protocol und PPPoE heisst Point to Point Protocol over Ethernet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nosos 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Hi Zuschauer, das mit dem DNS-Server habe ich nicht ausprobiert, weil ich dachte, dass das einen Konflikt mit dem DomainServer auslösen würde. Beim Gateway habe ich testweise mal die 192.168.0.1 eingetragen, aber das hat nichts gebracht. Meinst Du, ich kann einfach den DNS-Wert auf die Router-IP setzen? *Bin Newbie was Netzwerke angeht* Gruß, Nosos Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Hi Noses ! Es ist schwierig, das Problem einzugrenzen, wenn Deine Netzwerkkonfiguration nicht bekannt ist. Du solltest Dir auf jedenfall erstmal einen Client nehmen. Wenn Du nur ein LAN-Segment hast, also normalerweise kein Default Gateway - Eintrag erforderlich ist, setze Default Gateway auf die 192.168.0.1. Desweiteren zu Testzwecken die 192.168.0.1 als 2. DNS-Server eintragen. Dann mach mal den PING 62.67.200.45 und PING http://www.mcseboard.de.'>http://WWW.MCSEBOARD.DE. Wenn beides funktioniert, kann man die Netzwerkonfiguration sauber konfigurieren. Dazu müssen dann ein paar Eintragungen an Deinem DNS-Server gemacht werden. Sollte ping http://www.mcseboard.de nicht funktionieren, sondern nur ping 62.64.200.45 trage bitte testweise die IP des DNS-Servers Deines Providers als 2. DNS-Server ein und teste den Ping. Und schreib mal, was wie funktioniert hat. zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Echo 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Hallo Dr.Melzer Das muss icleider korrigieren, PPP heisst Point to Point Protocol und PPPoE heisst Point to Point Protocol over Ethernet. Mea Culpa... du hast natürlich recht.. wo hatte ich meinen Kopf.. <sorry> .. und Thx für die Korrektur. :) Gruß Echo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nosos 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2003 Hi Leute, erstmal vielen Dank allen, und vorallem zuschauer. Soll bedeuten, es läuft alles ;) Das Problem war denkbar einfach, ich habe den StandartGateway und die DNS-ServerAdresse nicht eingetragen, weil ich dachte, das würde einen Konflikt mit dem DomainServer auslösen. Aber scheinbar sind das zwei verschiedene Paar Schuhe, und es war kein Problem es zu tun. Also habe ich bei jedem Client einfach die 192.168.0.1 (die Adresse des Routers) in den StandartGateway und in die erste DNS-ServerAdresse eingetragen, und schon gings, ganz wie es zuschauer vorgeschlagen hatte. Vielen Dank nochmal allen. War nicht so schwer, wie zuerst angenommen. :) Nosos Zitieren Link zu diesem Kommentar
