Tipps für Umrüstung W2K => W2k3
ich bräuchte ein paar Tipps für folgende Aktion:
Von 2 Windows 2000 Server (DC) muss einer neuinstalliert werden, dieser soll direkt auf
Windows 2003 installiert werden. Jetzt stellt sich mir die Frage was evtl. zu beachten ist.
Ich hätte den alten Windows 2000 Server aus der Domäne entfernt und dann auf Windows
2003 installiert und als DC wieder in die Domäne aufgenohmen.
Reicht das oder müssen noch weitere Schritte beachtet werden.
Vielen Dank.
Du solltest unbedingt beachten, welcher der Server die FSMO Rollen hält.
Normalerweise ist das der zuerst installierte DC.
Wenn Du diesen neu aufsetzen willst mußt Du die Rollen transferieren.
Dabei allerdings vorsicht, habe schon erlebt, daß das nicht sauber funktioniert.
Danke, für die schnelle Antwort.
Ich habe zwischenzeitlich schon weitergelesen und bin auf einige MS-Artikel gestossen,
welcher das übertragem der FSMO beschreibt und die Vorbereitungen des ADS zur
Aktualisierung auf Windows 2003:
1) http://support.microsoft.com/kb/255690/DE/ => FSMO übertragen
2) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;325379 => ADS auf 2003 vorbereiten
Das heisst:
1) Ich muss erst den Betriebsmaster auf den verbleibenden Windows 2000 Server übertragen:
- ADS Benutzer- und Computer->Domäne->Betriebsmaster ändern für RID, PDC und INFRASTRUKTUR
2) Danach die FSMO auf den verbleibenden Windows 2000 Server übertragen (s.o. Punkt 1)
- regsvr32 schmmgmt.dll => SnapIn Active Directory Schema => DC-ändern
Frage:
- Wie kann ich das kontrollieren bzw. woran erkenne ich das die Übertragung abgeschlossen ist?
- Was hat bei dir nicht sauber funktioniert?
3) Dann das Windows 2000 ADS auf Windows 2003 ADS vorbereiten/ aktualisieren (s.o. Punkt 2)
- adprep /forestprep
- adprep /domainprep
4) Und zu guter letzt den Windows 2003 Server installieren und in die Domäne aufnehmen.
Stimmt das so?
Vielen Dank nochmals.
Hallo borg5618,
wenn Du die Schritte so durchführst wie Du sie aufgeschrieben hast, solltest Du keine Probleme haben. Ich weiß nicht wie groß Eure Domäne ist, gehe aber mal davon aus, dass bei 2 DC´s kein weltumspannender Konzern dahntersteht, wo erst mal tagelang repliziert werden muß. In sofern müßte die Übertragung der Rollen innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen sein, aber Du kannst ja für alle Fälle das ganze schon einen Tag vorher machen.
Ich würde lediglich noch den alten 2000er DC via dcpromo zu einem normalen Memberserver machen, bevor Du ihn plattmachst und 2003 draufinstallierst. Sonst hast Du die Einträge noch im AD, was etwas unschön ist.
winhar01
das mit dem Memberserver viel mir heute morgen ein :-).
Ich werde denn Server allerdings komplett aus der Domäne entfernen, da dieser
auf Windows 2003 Server installiert werden soll.
Die Übernahme von Betriebsmaster und FSMO werde ich heute starten und
morgen installieren.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe.
