lurch 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 hallo! also folgendes: ich hab hier einen Exchange Server in der Small Buissnes Version und bekomme diese Fehlermeldung: "Der zur Ausführung von Exchange Server benötigte virtuelle Speicher ist so fagmentiert, dass der normale Betrieb möglicherweise gestört wird. Es wird dringend empfohlen, alle Exchange-Dienste neu zu starten um dieses Problem zu beheben" kenn jemand den grund für diese fehlermeldung? wäre nett wenn ihr mir helfen könnt :D mfg Zitieren
Velius 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Hi und willkommen im Board! :) Die Ursachen sind verschieden, leider. Im folgenden Artikel müssten die Geläufigsten aber drin stehen. SO WIRD'S GEMACHT: Problembehandlung bei Fragmentierung des virtuellen Speichers in Exchange 2003 und Exchange 2000 Gruss Velius Zitieren
lurch 10 Geschrieben 8. April 2005 Autor Melden Geschrieben 8. April 2005 Hi und willkommen im Board! :) Die Ursachen sind verschieden, leider. Im folgenden Artikel müssten die Geläufigsten aber drin stehen. SO WIRD'S GEMACHT: Problembehandlung bei Fragmentierung des virtuellen Speichers in Exchange 2003 und Exchange 2000 Gruss Velius Hi! danke für den gruß und die schnelle hilfe :) nun ist es aber so: der abschnitt: Warnmeldungen mit Ereignis-ID 9665 Exchange 2003 führt eine Prüfung auf optimale Speicherkonfiguration durch, wenn der Prozess "Store.exe" gestartet wird. Sollten die Speichereinstellungen nicht optimal sein, wird eine Warnmeldung mit der Ereignis-ID 9665 im Anwendungsprotokoll der Ereignisanzeige protokolliert. Diese Warnmeldung wird protokolliert, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:• Exchange ist auf einem Computer mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000 installiert, und der Registrierungseintrag SystemPages ist nicht auf einen Wert zwischen 24000 und 31000 festgelegt. • Exchange ist auf einem Computer mit entweder Microsoft Windows 2000 Advanced Server oder Microsoft Windows 2000 Datacenter Server installiert . Auf dem Server ist 1 Gigabyte (GB) physischer RAM-Speicher (oder mehr) installiert, und in der Datei "Boot.ini" des Servers ist nicht die Option /3GB festgelegt. • Exchange ist auf einem Computer mit dem Betriebssystem Windows Server 2003 installiert, der RAM-Speicher des Computers hat eine Kapazität von 1 GB oder mehr, die Option /3GB ist in der Datei "Boot.ini" festgelegt, aber die Option /userva ist in der Datei "Boot.ini" entweder nicht vorhanden oder auf einen Wert festgelegt, der nicht zwischen 3030 und 2970 liegt. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn eine Warnmeldung mit der Ereignis-ID 9665 protokolliert wird:1. Überprüfen Sie die Einstellungen SystemPages und HeapDeCommitFreeBlockThreshold in der Registrierung. 2. Überprüfen Sie die Optionen /3GB und /userva in der Datei "Boot.ini". Weitere Informationen zu den empfohlenen Werten für diese Einstellungen finden Sie im nachstehenden Abschnitt Optimierung der Nutzung des virtuellen Speichers in diesem Artikel. Hinweis: Wenn Sie die Überprüfung der Speicherkonfiguration deaktivieren möchten, fügen Sie den DWORD-Wert Suppress Memory Configuration Notification zu dem folgenden Registrierungsschlüssel hinzu, und setzen Sie diesen Wert auf 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem Hinweis: Die Überprüfung der Speicherkonfiguration wird auf Servern, auf denen Microsoft Small Business Server ausgeführt ist, nicht durchgeführt. das ist genau das was ich brauche nun besteht aber noch das problem das die prüfung unter Small Buissnes nicht durchgeführt wird! also wirklich schlau bin ich leider nicht geworden durch diesen artikel :/ um das problem nochmal genauer zu beschreiben: der server läuft normlerweise sehr stabiel bis irgendwann (sporadisch) dieser fehler kommt. starte ich die dienste neu, oder resete den server läuft er wieder 2 bis 3 tage dann kommt der fehler erneut und dann stündlich bis der server neu gestartet wird. nach (spätestens) einer woche können die clients dann nicht mehr auf die email konten zu greifen :mad: mfg Zitieren
