GuentherH 61 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Hi. Ich habe hier einen Compaq ML 370 mit RAID Controller Smart Array 431. Slot 0 und 1 sind bestückt und bilden ein RAID 1. Gestern fiel die Platte in Slot 0 aus. Ein Austausch der Platte brachte nur die Meldung, in Slot 0 sei eine defekte oder keine Platte. Stecke ich die neue Platte in einen anderen Slot, wird sie tadellos erkannt, kann aber nicht konfiguriert bzw. als Hot Spare zugewiesen werden, da der Controller meint ich müsse zuerst den Fehler im RAID Array beheben. Zufällig habe ich die alte (also vermeintlich defekt Platte) wieder in Slot 0 gesteckt, und siehe da, der Controller hat sofort mit einen Rebuild des RAID angefangen. Ich wollte nun neuerlich die Platte in Slot 0 durch eine neue ersetzen, und sofort geht das Spiel wie oben beschrieben wieder von vorne los. Die neuen Platten sind absolut in Ordnung, dies wurde auf einem anderen System getestet. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo ich hier ansetzen soll ? Lg Günther Zitieren
mordor23 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Moin, also ich hatte hier mal nen ähnlichen Effekt bei nem IBM-Server. Platte an 0 war defekt, neue Platte rein, kein RAID, kein Rebuild. Dann habe ich im Controller BIOS das RAID rausgenommen, und danach wieder eingerichtet, und siehe da, es wurde gesyncht. Vielleicht probierst du das auch mal, natürlcih auf nem Testsystem, damit dein Raid konsistent bleibt! cya mordor23 Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Hi Günther, haben ähnliches Ding beim Kunden gehabt (auch Compaq mit SmartArray). Platte fiel im RAID 1 aus, dann wurde sie nach dem "raus-rein" wieder erkannt und neu gesynct. Dann fiel sie wieder aus usw. Support Call HP tauschte zuerst Platte, selbes Problem. Zweiter Call: der HotSwap-Cage hatte einen Wackelkontakt und wurde ausgetauscht, jetzt läuft alles wieder. Mein Tip: nochmal beim Support anklingeln und fragen, was zu tun ist, sofern noch Garantie drauf ist. Wenn keine Garantie, würde ich trotzdem die Kosten in Kauf nehmen, denn mit der Konfig wie du sie beschreibst, kann ja keiner leben. Viel Glück und hoffentlich Erfolg mit dem Prob Olaf Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 9. April 2005 Autor Melden Geschrieben 9. April 2005 Hi. Danke Den HotSwap Teil hatte ich ja auch in Verdacht - was mich bei der Sache einfach etwas konfus macht, ist die Tatsache, das es mit alten Festplatte läuft und nur neue nicht erkannt werden. Endbericht folgt LG Günther Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Geschrieben 12. April 2005 ...was mich bei der Sache einfach etwas konfus macht, ist die Tatsache, das es mit alten Festplatte läuft und nur neue nicht erkannt werden. Uups, hört sich nach Inkompatibilität an... sehr seltsam. Na ich warte mal auf deinen nächsten Bericht. Grüße Olaf Zitieren
