Hübi 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Hallo, habe folgendes Problem: Wenn ich mit einem Client XP Pro auf den Windows 2003 Server zugreifen möchte erhalte ich die Fehlermeldung dass die Verbindung mit der Remotesitzung getrennt wurde, da keine Lizenzserver für den Terminalserver vorhanden sind. Ich weiß nicht woran dies liegen kann. Habe mir bereits diverse Dienste angesehen, scheint aber alles in Ordnung zu sein. Da ich mich in der Materie nicht so gut auskenne, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Zitieren
robotto7831a 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Du hast wahrscheinlich den Terminalserver im Anwendungsmodus installiert oder so ähnlich. Nicht den Remotemodus. Bei ersteren läuft alles 90 Tage ohne Lizenzserver. Danach brauchst Du einen. Bei letzteren ist die Anzahl der Remoteuser auf zwei beschränkt. Und man braucht keinen Linzenzserver. Frank Zitieren
Hübi 10 Geschrieben 8. April 2005 Autor Melden Geschrieben 8. April 2005 Falls der Terminalserver im Anwendungsmodus installiert ist, wie kann ich 1. dies erkennen und 2. wie kann ich das auf Remotemodus umstellen? Danke schonmal Zitieren
robotto7831a 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 Ich würde sagen das entnimst Du der Fehlermeldung. Da ich es selber noch nicht gemacht habe würde ich einfach mal versuchen Terminalserver deinstallieren und danach wieder installieren und dann bei der Frage Remotemodus auswählen. Frank Zitieren
overlord 10 Geschrieben 8. April 2005 Melden Geschrieben 8. April 2005 die männers haben recht-> TS im Remoteverwaltungsmode ausführen! Zitieren
Hübi 10 Geschrieben 11. April 2005 Autor Melden Geschrieben 11. April 2005 Danke erstmal für die Info. Ich werd´ das mal ausprobieren und dann bescheid geben, ob´s geklappt hat. Zitieren
WMAC 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 Ich würde sagen das entnimst Du der Fehlermeldung. Da ich es selber noch nicht gemacht habe würde ich einfach mal versuchen Terminalserver deinstallieren und danach wieder installieren und dann bei der Frage Remotemodus auswählen. Frank Hallo, da möchte ich gerne etwas in die Tiefe gehen: gibts da keinen anderen Weg zurück, als den TS neu zu installieren? Werner Zitieren
