IOS auf Catalyst 3500 laden
Hallo Forumfreunde
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich versuche schon seit Tagen ein IOS auf meinen Catalyst 3500 Switch zu ladan, leider vergebens. Wie Ihr seht habe ich unten aufgeführte Fehlermeldung beim bootvorgang. Ich vermute das es daran liegt, dass ein falsches IOS drauf ist. Ich sollte irgendwie den Monitor-modus wechseln können damit ich tftp oder xmodem durchführen kann, weil in dem Modus den ich hab funktioniert es nicht und ausserdem hab ich nur ganz wenige befehle zur Verfügung. Kann mir jemand weiterhelfen.
Fehlercode:
C3500XL Boot Loader (C3500-HBOOT-M) Version 12.0(5)WC2a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Tue 18-Dec-01 13:10 by devgoyal
starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0a:f4:4e:a3:80
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 1 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 3338240
flashfs[0]: Bytes available: 274432
flashfs[0]: flashfs fsck took 4 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:c3550-i9q3l2-mz.121-14.EA1a.bin"...Bootable image segment 0 addre
ss range [0x3000, 0xa38c58] not in range [0x3000, 0x700000].
Error loading "flash:c3550-i9q3l2-mz.121-14.EA1a.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.
Danke im voraus
Euli
Hi,
versuche mal folgendes:
breche den boot ab indem du während des bootens alt+b drückst. Manche Terminal Programme benötigen auch nur b oder strg+b.
Danach tipps du mal boot ein und schaust was passiert. wenn nichts passiert wieder den boot abbrechen und schauen mit dir flash: ob noch irgendein IOS auf deinem Switch ist.
Wenn ja dann versuche es mit boot flash:FileName
Wenn dies alles nicht geht, hier ein link, wie du über Xmodem ein File auf den Switch schieben kannst.
http://www.cisco.com/warp/public/473/corrupt_or_missing_image.html
Das dachte ich mir schon. Ich schaff es einfach nicht das IOS zu löschen geschweige denn ein neues darauf zu spielen. Ich habe die tipps von Moderator versucht, aber leider vergebens.
Wie du unten sehen kannst funktioniert der dir-befehl, wenn ich aber einen dir flash absetze kommt volgender fehler:
switch: dir
List of filesystems currently registered:
flash[0]: (read-write)
xmodem[1]: (read-only)
null[2]: (read-write)
bs[3]: (read-only)
switch: dir flash
unable to stat flash/: permission denied
Wenn ich das file laden möchte kommt:
switch: copy xmodem flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin
xmodem: permission denied
Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Danke im voraus
Gruss
Euli
Hi,
poste bitte ein dir flash: den doppelpunkt nicht vergessen.
Wenn du ein file über xmodem laden willst dann heißt der befehl so:
copy xmodem: flash:image_filename.bin
Im BOOTROm sind doppelpunkte ein und alles. wenn diese nicht stimmen dann zickt der SW rum.
Hi nani
switch: dir
bs[3]: (read-only)
switch: dir flash
Gruss
Euli
Hast Du auch folgende Befehle vorab verwendet ?
flash_init and load_helper
Dies stand zu lesen, unter dem Link von Scooby !
http://www.cisco.com/warp/public/47...sing_image.html
Und diese sind wichtig. Denn nur so kannst Du dir das flash: auch ansehen oder
files löschen oder hinein kopieren !
MfG
Mr. Oiso
hi,
--"load_helper"
--"flash_init"
--"erase flash:c3550-i9q3l2-mz.121-14.EA1a.bin"
--"copy xmodem:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin" und dann die xmodem verbindung starten
danach dann eventuell
--"boot system flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin"
mfg
quaich
hi,
Wie ihr weiter unten sehen könnt, habe ich eure tipps ausprobiert. Leider möchte es bei mir nicht so funktionieren wie es sollte. Ich bring einfach das falsche IOS nicht weg. Und die xmodem verbindung funktioniert auch nicht. Seht ihr einen Fehler in meinem Ablauf???
starting...
The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem. The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:
flash_init
load_helper
boot
switch: flash_init
switch: load_helper
switch: dir flash:
Directory of flash:/
2 -rwx 430 <date> env_vars
3 -rwx 3334765 <date> c3550-i9q3l2-mz.121-14.EA1a.bin
5 -rwx 1325 <date> config.text
274432 bytes available (3338240 bytes used)
switch: delete flash:c3550-i9q312-mz.121S14.EA1a.bin
Are you sure you want to delete "flash:c3550Si-q312O-mz.121S14.EA1a.bin" (y/n)?
y
File "flash:c3550Si-q312O-mz.121S14.EA1a.bin" not deleted -- no such file or di
rectory
switch: copy xmodem:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5
.WC10.bin
Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now...
CCCCCCCCCCxmodem:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC10.bin: I/O error
Ach, und danke
Gruss
Euli
hi,
ich denke du hast dich verschrieben hier:
y
rectory
den image namen musst du wirklich exakt eingeben, du hast anstatt einens l eine 1 eingegeben und die Zeichenfolge die mit 12 beginnt ist auch nicht richtig eingegeben. und wegen dem problem mit dem xmodem, ich verwende secure crt und bei mir funktionierts tadellos.
mfg
hi quaich,
hab ich auch gesehen und daher nochmals versucht und zwar richtig. Bringt mir aber die gleiche Fehelrmeldung.
switch: delete flash:c3550-i9q3l2-mz.121.14.EA1a.bin
Are you sure you want to delete "flash:c3550-i9q3l2-mz.121.14.EA1a.bin" (y/n)?y
File "flash:c3550-i9q3l2-mz.121.14.EA1a.bin" not deleted -- no such file or directory
switch:
habs jetzt mal auch ausprobiert, gleiches szenario, gleicher switch, gleiche images.
bei mir gehts nur dann nicht wenn ich load_helper und flash_init vorher nicht mache.
also ich habs in der eh von mir schon beschriebenen art weise ausprobiert und es hat funktioniert. komisch
mfg
hi nani
Hast Du wirklich den Befehl "erase" verwendet ?
Und prüfe mal die Schreibweise des Image !
Das Zeichen zwischen der 3 und der 2 ist keine 1 und auch kein I !
Sonder ein kleines "L"
Es muss aber gehen !
Welches Tool verwendest Du für xmodem copy ?
MfG
Mr. Oiso
Hallo Oiso,
Danke das du dir die Zeit nimmst. Ich habs zuerst mit "erase" versucht und da er diesen Befehl nicht kennt hab ich es noch mit "delete" versucht. Und bei der Schreibweise hab ich mich beim ersten mal verschrieben aber ich habs dan noch richtig versucht und da hats auch nicht funktioniert.
Oder siehst du irgendwo einen Fehler?
switch: load_helper
switch: flash_init
...The flash is already initialized.
switch: erase flash:c3550-i9q3l2-mz.121-14.EA1a.bin
Unknown cmd: erase
Ich bin mir sicher das es nicht an der Schreibweise liegt. Hier noch die Befehle die ich zur Auswahl habe.
switch: help
? -- Present list of available commands
boot -- Load and boot an executable image
cat -- Concatenate (type) file(s)
copy -- Copy a file
delete -- Delete file(s)
dir -- List files in directories
flash_init -- Initialize flash filesystem(s)
format -- Format a filesystem
fsck -- Check filesystem consistency
help -- Present list of available commands
load_helper -- Load and initialize a helper image
memory -- Present memory heap utilization information
mkdir -- Create dir(s)
more -- Concatenate (display) file(s)
rename -- Rename a file
reset -- Reset the system
rmdir -- Delete empty dir(s)
set -- Set or display environment variables
set_param -- Set system parameters in flash
sleep -- Sleep a specified number of seconds
trap -- Cause a software breakpoint to occur
type -- Concatenate (type) file(s)
unset -- Unset one or more environment variables
version -- Display boot loader version
MfG
Euli
