rene.erimers 10 Geschrieben 11. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. April 2005 Erstmal ein nettes hallo von mir Und nun kommt nach zwei tagen und entgültiger verzweiflung das Problem Ich sitze an einer Poweredge 1420 von Dell mit einer Netzwerkarte Onbord IP: 192.168.1.1 subnet: ist klar Gateway: hab ich noch keine Ahnung Welche ich für ein kleines Firmennetz so konfiguriert habe. DHCP läuft DNS geht ADS ist sauber eingeplegt da alles über ein Switch im 192 Netz läuft. Jetzt kommt aber das Problem vom Betreiber (Vermieter) aus gibt es nur eine Möglichkeit ins Internet zu gelangen, die über eine zweite im Server verbaute Netzwerkarte welche ich mit einer Festen IP ausstatten muß die nicht in der selben IP-Range liegt wie die des Netzwerkes Einstellungen der zweiten Karte für den Netzzugang IP: 141.80.90.16 subnet :255.255.255.0 Gateway:141.80.8.1 DNSserver:141.80.90.12 Proxy: proxy.bmc-berlin.de Port 8080 Da es mir nicht erlaubt ist weitere IPs in dem Bereich 141 zu nutzen (Traficabrechnung) habe ich nun das Problem das ich die Clients des 192er netzes nicht bewegt bekomme über die 141 Karte ins netz zu gehen. Versucht habe ich die Freigabe für eine gemeinsame Internetverbindung am Win2k Server für die 141 karte bringt nichts. Ich hab es mit einer NAT konfig im RRAS probiert aber auch das hat nicht geklappt da dies für mich neuland ist. Wenn ihr einen Ansatz oder noch besser ein "How to do" habt so schreibt mir bitte eine Antwort. PS:Bitte verzeit die eventuell auftauchenden REchtschreibfehler (ist nicht meine Stärke) Lieben Dank René Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 Hallo René, es sollte mit NAT gehen. Die Client müssen aber auch den DNS Server und Proxy Eintrag bekommen. Solltest du einen eigenen DNS Server haben, so behalten die Client ihren DNS Eintrag auf deinen Server und dieser benötigt einen Weiterleitung auf den 141.80.90.12 Der bessere Weg ist einen eigenen Proxy Server einzurichten und ihm als Parent den "offiziellen Proxy" mitzuteilen. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstbläser 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 Hallo Rene, in Deiner Beschreibung finde ich keinerlei Beschreibung eines Routing-Vorganges. An einer Stelle Deines Netzes muss eine Router-Software Anfragen an öffentliche IP-Addressen z.B. an einen Gateway weiterleiten. Auf dem Server könnte man eine Default-Route (0.0.0.0) einrichten die als Gateway wiederum den Gateway Deiner 2. Netzwerkkarte eingetragen hat. c:> route -p ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 142.80.8.1 (Syntax für XP) NAT baruchst Du natürlich an einer Stelle um deinen privaten IP-Bereich mit dem öffentlichen Bereich kommunizieren zu lassen. Die Routing-funktion könntest Du natürlich auf dem Server implementieren - Du könntest aber schon einen 50-100€ Router z.B. für die heute üblichen Heim-DSL-Zugänge benutzen und dort die NAT, Routing und zusätzlichen Firewall-Funktionen nutzen. Gruss Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
planula 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 bei der 192 Karte als GW die 142 Karte angeben dann müsste es gehen :9 wenn ich das prob richtig verstanden habe ;) Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstbläser 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 ... EIN Server = EIN Gateway (Deafult-Route, Default-Netzwerk). Nicht pro Karte ein Gateway! Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 @Wurstbläser soviel zur Default Route Einstellungen der zweiten Karte für den Netzzugang IP: 141.80.90.16 subnet :255.255.255.0 Gateway:141.80.8.1 DNSserver:141.80.90.12 Dass die Client als Gateway den 192.168.1.1 haben und dass auf der 141.80.90.16 NAT eingerichtet ist ist natürlich Voraussetzung. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstbläser 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 @thorgood soviel zu NAT Ich hab es mit einer NAT konfig im RRAS probiert aber auch das hat nicht geklappt da dies für mich neuland ist. besser man weckt Verständnis welche Funktion wofür Zuständig ist. Ich würde es in der Reihenfolge IP-Addressen>Routing>NAT>DNS>Proxy lösen. Gruss Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 12. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. April 2005 @Wurstbläser Und habe ich irgendwo etwas anderes geschrieben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
