Replikation will nicht mehr...
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Replizierung meines AD's.
beim ersten DC bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von DC2 nach DC1 für c:\windows\sysvol\domain mit DNS-Namen dc2.XXX nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
[1] Der DNS-Name dc2.XXX von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden.
[2] Der Dateireplikationsdienst wird auf isa.gwa.hh.schule.de nicht ausgeführt.
[3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert.
Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Darüber hinaus bekomme ich unter Verzeichnisdienst einige Fehlermeldungen, dass die FSMO Rollen nicht bestätigt sind.
Repadmin spuckt folgenden Fehler aus:
==== INBOUND NEIGHBORS ======================================
DC=XXX,DC=XXX,DC=XXX,DC=XXX
Standardname-des-ersten-Standorts\DC2 via RPC
DC object GUID: f5aafbad-6f7c-40c0-a70e-90ce3a1510d5
Last attempt @ 2005-04-13 00:05:33 failed, result 1727 (0x6bf):
Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen und wurde nicht ausgeführt.
996 consecutive failure(s).
Last success @ 2005-04-02 15:41:53.
Kennt jemand das Problem?? Oder was kann ich tun?
Vielen Dank!
Gunnar
Hallo
Du solltest der Reihe nach folgende Funktionen prüfen:
  • DNS Auflösung sollte korrekt funktionieren. Hilfsmittel dafür sind nslookup und netdiag.exe
  • NTFRS (NT File replication Service) muss auf den Servern laufen. Der Status des Dienstes siehst du in der Systemsteurung -> Computerverwaltung -> Dienste
  • Die Topologie muss auf allen Servern repliziert sein. Solange die beiden oberen Konditionen nicht gegeben sind, ist da nichts zu machen. Du kannst den Stutus mit Repadmin prüfen.
  • Stell sicher, dass keine Netzwerkkomponenten zwischen den Servern, die DCE-RPC Verkehr aufhalten könnten, so wie z. B. Firewalls usw. vorhanden sind. Die Firewall muss nicht zwangsläufig alles durchlassen damit DCE-RPC funktioniert. Hilfe dazu findest du beim Hersteller der Firewall oder im Manuall.
Gruss
Velius
Hallo Velius,
-Die DNS-Auflösung funktioniert.
-Dienst ist gestartet und auf beiden Servern ist die SYSVOL-Freigabe vorhanden
-Wie soll ich da was replizeiren, wenn ich immer die Fehlermeldung bekomme?
-keine Firewall zwischen den Servern
Es lief ja auch gut 4 Monate bis zum 02.04 ohne Probleme.
Gunnar
hallo,
versuch doch erst einmal eine "manuelle" replikation von d1 nach d2 durchzuführen.
du findest das bei den standorten und sites unter ntds settings. schau dann mal was passiert.
die meldungen, dass dc2 nach dc1 nicht kann, kommen auch dann wenn scheinbar die dns auflösung korrekt zu sein scheinen. das ist noch keine sicherheit.
die ipconfig abfrage würde ich auch mal machen.
sonst auch die tipps von velius abarbeiten.
noch eine frage: wie gut sind die zugriffe auf gemappte laufwerke bei beiden dc?
gruß
reinersw
knapp daneben ist auch vorbei
Hallo reinersw,
ja das habe ich auch schon versucht. Auf beiden DC's bekomme ich die selbe Fehlermeldung. Wie der Wortlaut jetzt genau war kann ich dir nicht sagen, jedoch sagt sie sinngemäß, dass der Remoteprozeduraufruf fehlgeschlagen ist.
Ich habe auf beiden Servern Freigaben, auf die ich ohne Probleme mit normaler Gechwindigkeit (ca. 9 MB/s) zugreifen kann.
Gunnar
