Laufwerksbuchtaben
Hallo Allerseits!
Ich habe mir nun eine neue Platte und Win-XP zugelegt. Nach der Installation stellte ich fest, dass meine Festplatte (Maxtor 60GB - 7200 rpm - Master gejumpert) den Laufwerksbuchstaben E hat. Mein ZIP dagegen C, CD-ROM F und Brenner G. Wie kommt das? An welcher Stelle kann ich denn die Laufwerksbuchstaben selbst zuweisen? HILFE :cry:
Gruss BlueMan
also grundsätzlich habe ich immer gedacht, dass die "grundplatte" immer C: ist. bin überrascht, dass es wohl auch anders geht.
ändern kann man es recht leicht:
rechte maustaste auf arbeitsplatz - verwalten
du kommst in die computerverwaltung
jetzt datenspeicher - datenträgerverwaltung
hier werden alle laufwerke angezeigt
wenn du z.b. brenner in h verändern willst, klickst du diesen mit der rechten maustaste an (auf der rechten seite im unteren bereich) und wählst "laufwerkbuchstabe und -pfade ändern" aus. es erscheint ein kleines fenster. klicke hier auf "ändern" und du kannst einen beliebigen laufwerkbuchstaben auswählen.
wegen der festplatte... bitte ziehe dazu nochmal einen "experten" zu rate. ich weiß nicht, was passiert, wenn du das einfach so änderst...
grüße
MiLLHouSe
blue, Zip,CD-Rom und Brenner kannst du prinzpiell schon umbiegen. Wenn E deine Systempartition, auf der WINNT liegt, ist, musst du wohl mit E: leben oder neuinstallieren. Der LW-Buchstabe der Systempartion ist ca. 100.000 mal in der Registry verdrahtet, da gibts keine Chance.
Cu
blub
Hallo BlueMan,
habe heute auf einem Windows 2000 System eine zusätzliche Partition mit Hilfe von Partition Magic 8.0 eingerichtet (60 GB Platte war vorher als ein LW partitioniert).
Die Laufwerksbuchstaben wurden dadurch natürlich auch verändert, sie lassen sich aber wie unter dem Plattenmanager einfach verändern. Zusätzlich aber bietet PM an alle Pfadangaben nach einem Neustart anzupassen.
Hat super gefunzt, weiß aber nicht ob das auch mit der Systempartition so funktioniert.
Viel Erfolg!
Gruß TK_61
