TimeWarp 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Hallo, ich habe eine Domäne XYZ mit dem IP-Bereich 190.160.100.1 bis 190.160.100.254. als Gateway ist in dieser Domäne ein Router mit der IP 190.160.100.100 ... nun habe ich mir eine zweite Test-Domäne aufgebaut die einen anderen IP-Bereich (191.161.101.1-254) nutzt und eine andere Subnet hat. Wie kriege ich es hin, dass ich über den Router 190.160.100.100 mit der Testdomäne eine Verbindung ins Internet bekommen kann? In Domäne XYZ funktioniert alles einwandfrei. Gruß und vielen Dank TimeWarp Zitieren
Buchenberger 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Entweder Du hast einen relativ guten Router in den Du dann dieses zweite Netz eintragen kannst und der dann auch eine zweite Schnittstelle hat an den Du deine sog. testdomäne anschliest und / oder Du regelst das so das Du in den Server Deiner Testdomäne z.B. eine zweite Netzwerkkarte einbaust und dann via Routing und RAS eine Verbindung in eben Dein Hauptnetz herstellst. Das ganze hat ja rein gar nichts mit Berechtigungen zu tun oder mit ein oder zwei und mehr Domänen, einfach nur TCP IP das ist das schöne daran. Soviel auf die Schnelle, vielleicht hilft es als kleiner Denkanstoss in welche Richtung Du gehen musst... Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Wie kriege ich es hin, dass ich über den Router 190.160.100.100 mit der Testdomäne eine Verbindung ins Internet bekommen kann? Solange du mit dem 161-er Adresskreis nicht an den Router kommst, wird es nicht funktionieren. Der Router muss einen zweiten Anschluss für das 161-er Segment haben oder (wie mein Vorredner schon sagte), der 161-er DC bekommt eine zweite Netzwerkkarte (160-er Adresse) und führt den RRAS-Dienst aus. Grüße Olaf Zitieren
TimeWarp 10 Geschrieben 14. April 2005 Autor Melden Geschrieben 14. April 2005 Hallo, ich habe nun eine 2. NIC eingebaut und RAS aktiviert. Es ist nun möglich Clients aus der Domäne XYZ vom DC der Domäne TEST anzupingen. Ebenso ist es möglich einen Ping auf z.B. http://www.google.de abzusetzen. Jedoch im Internet-Explorer kommt nur die Rückmeldung "Seite gefunden" und das war's dann. Wer hat noch eine Idee? Gruß TimeWarp Zitieren
GreenDevil 10 Geschrieben 14. April 2005 Melden Geschrieben 14. April 2005 moin wie schauts mit dns aus? schau mal ob du über den namen pingen kannst und ob die gateway überall drin stehen Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 14. April 2005 Melden Geschrieben 14. April 2005 Hiho, "Seite gefunden" gefunden oder nicht gefunden? Hast du eine Weiterleitung in deinem DNS konfiguriert? Gruß Guido Zitieren
