lostmind 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Hallo, habe einen 2003 Server der eigentlich "fast" ohne Probleme läuft aber die Clients haben ab und zu größere Probleme Dokumente zu öffnen, die gerade mal 20 K haben, das dauert manchmal bis zu einer Minute > FÜR 20K!!!! Das Netzwerk besteht aus 5 Clients Gigabit-Lan Server 2x Xeon 3 Ghz Speicher 2 Gigabyte Ram also an der Hardware kann es wohl nicht liegen und an überlastung wohl auch nicht, ich bin etwas ratlos.. Danke für eure Hilfe. Gruß Micha Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 hallo, dass man die hardware ausschliessen kann ist nicht so sicher. wie ist denn die maschine aufgebaut? scsi und welche controllertypen? oder die ide schiene? sind raids installiert? poste doch mal. gruß reinersw knapp daneben ist auch vorbei ----------------------------------- Zitieren
lostmind 10 Geschrieben 13. April 2005 Autor Melden Geschrieben 13. April 2005 Es ist ein S-ATA Hardware-Raid (ICP Array Controller) konfiguriert auf RAID 5 (4 Platten werden dafür benutzt) denke aber die Hardware kann man ausschließen, denn in seinem Vorgänger ein Pentuim III 800 Mhz mit einer IDE Festplatte, hatte die Probleme auch. Der Server hat nichts anderes zu tun, als Files bereit zu stellen - und interne Mail (kein Exchange) zu verwalten. Danke Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 hallo, lass doch mal einen sniffer mitlaufen. zuerst prüfe mal ob der server am stück "rödelt", alsoi zugriffe macht auch wenn sich nichts regt. denn die ausrüstung ist eigentlich gigantisch für nur 5 clients! ist sonst noch etwas im subnetz? wenn nein, versuche mal testweise einen anderen switch dran zu hängen. welche software läuft noch mit? virenscanner - vielleicht einer von symantec? gruß reinersw knapp daneben ist auch vorbei ----------------------------------- Zitieren
lostmind 10 Geschrieben 13. April 2005 Autor Melden Geschrieben 13. April 2005 - Also er macht auch Zugriffe wenn sich nichts regt - Die Ausrüstung ist so gewählt, weil eine Menge Grafik-Files für (Druck) geschaufelt werden, aber nicht im Dauerzustand - der Switch ist ein Standardteil von Netgear - Es läuft ein Symantec Viren Scanner mit (Symantec Antivirus Server) Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 hallo, nachdem du ja gesagt hast, dass es bereits bei einem alten ide server die selben probs gab, kann eigentlich nur ein hardwareteil das problem sein. den symantec hebe ich auch auf das schild der verdächtigen. ich habe nicht nur 1x erleben müssen, dass dieser scanner regelrecht einen server zu einer schnecke gemacht hat. da gibt es auch einige meldungen in diversen foren dazu. schau mal nach der dauer und nach der intensität der zugriffe wenn sich kein datentransfer im netz befindet. wenn der server zum teil mehrere minuten am arbeiten ist und dabei sogar (taskmanger mal aufmachen) bis zum anschlag ausgelastet ist, wirf den symantec runter, neustart und sehen was geht. eine neue installation ist u.u. dann soger ohne diesen fehler möglich. alles schon erlebt!!!! gruß reinersw knapp daneben ist auch vorbei ----------------------------------- Zitieren
Mr.Miller 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 hallo, also ich tippe einfach mal auf den Switch. Wie erwähnt, das Problem soll beim Vorgänger-Server auch schon da gewesen sein. Vielleicht ist es ja möglich den Switch kurzfristig mal auszutauschen und dann zu probieren. Grüsse Mr.Miller Zitieren
lostmind 10 Geschrieben 13. April 2005 Autor Melden Geschrieben 13. April 2005 Hi, also Switch ist es auch nicht, vorher hatten wir den 100er-LAN Switch, jetzt ist es ein GB-Bit LAN Switch. Welchen Virenscanner ist für den Server zu empfehlen, der gleichzeitig auch die Clients bedient? Momentan nutzen wir von Symantec Antivirus Coporate Edition Business-Pack 8.0 Thnx Zitieren
mkausen 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Hallo ! Zu Deiner Viren-Frage, ich benutze z.B. Sophos EM-Libery und Kasperky bietet auch eine Server Lösung an wenn es also keine Kostenfage sein sollte, würde ich mich da mal nach umsehen. Zitieren
lostmind 10 Geschrieben 14. April 2005 Autor Melden Geschrieben 14. April 2005 Hi, ich bins wieder nun kann man den Virenschutz auch ausschließen, ich hab die kompletten Dienste abgeschaltet und das Problem besteht weiterhin :( Gibt es irgendwo ein Bereitstellungs Cache, das er bei eine Client-Anfrage erstmal überlegen muss ob das File vorhanden ist, muss man vielleicht bei den Clients etwas einstellen?? Es ist ein Rätsel.. Zitieren
lostmind 10 Geschrieben 14. April 2005 Autor Melden Geschrieben 14. April 2005 Nochmal ein Zusatz zur Problembeschreibung: Es ist wie wenn man kurzzeitig die Netzverbindung trennt, z.B. Wenn man auf ein Netzlaufwerk zugreifen will, kommt eine bis zwei Minuten gar nichts, im Explorer Fenster erscheint keine Rückmeldung. Per Remotedesktop kann ich aber ohne Problem auf den Server währenddessen zugreifen und sehe, dass die Prozessorlast dauerhaft während dieser Zeit auf 50% liegen und das ist bei der Serverausstattung eindeutig zu viel. Jetzt haben wir soviele Dinge ausgeschlossen - kann es am DNS liegen? Zitieren
