DNS / Netzwerkproblem oder was ist los ?
Hallo zusammen
Ich komme bei unserem Problem nicht mehr weiter. Um was gehst es:
Wir haben bei uns zwei AD Server mit Windows 2003 auf welchem Wins, DNS, DHCP konfiguriert sind. Zusätzlich haben wir noch mehrer Server so z.b einen File-Server-Cluster.
Wenn ein User nun auf seinen Arbeitsplatz klickt bei welchem zwei Laufwerke auf den File-Serevr verbunden sind, kann es zwischendurch mehrer Sekunden dauern (bis 10-20sek) bis der Arbeitsplatz angezeigt wird. Das gleiche ist auch beim Browsen der verschiedenen Odner.
Meine Frage wäre nun, an was könnte es liegen und wie findet man Lösungen dazu.
Besten Dank für Eure Antworten
Gruss Guido
das sieht alles bestens aus. Das heisst dns1 ist Server ein und dns2 ist Server2 das gleiche bei Wins.
Ein NSLookup auf den File Server geht auch extrem schnell. Das gleiche mit einem Ping auf den Server name.
Mir ist gerade aufgefallen, dass eines der beiden Laufwerke welche ich verbunden habe als "nicht verbundeneslaufwerk" angezeigt wird. Auch ein trennen und erneutes verbinden hilft nicht weiter. Auf die Daten kann man aber trozdem zugreifen.
Salü overloard
Dies kann man leider nicht so sagen ob es bei allen Arbeitsplätzen ist. Es kann sein, dass es beim eigenen PC mal sehr schnell geht und dann 10 minuten Später ist es wieder ätzend langsam.
Wegen deiner Frage wegen Netbios über TCP/IP wie kann ich das bei den Client kontrollieren und dann wie kann ich dies via DHCP verteilen ?
Über den DHCP vereteilen wir im moment folgende konfigurationen:
003 Router 192.168.168.254
006 DNS-Server 192.168.168.240, 192.168.168.249
015 DNS-Domänenname mobility.intra
044 WINS/NBNS-Server 192.168.168.240, 192.168.168.240
046 WINS/NBT- Knotentyp 0x8
Die Option Netbios über TCP/IP wäre das die 045 NetBios über TCP/IP NBDD
Ich habe DIr hier mal die auswertung von IPconfig /all vielleicht hilft Dir das weiter ?
H:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : w_wxp_04_530_30
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : mobility.intra
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : mobility.intra
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-7F-FA-FA-E3
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.203
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.168.203
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.168.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.168.240
192.168.168.249
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.168.240
Sekundärer WINS-Server. . . . . . : 192.168.168.249
Ah mein Client respektive die des IT-Teams haben zwei, damit wir auf das zweite netz kommen mit den IloBoards von Compaq. Diese haben wir wegen IP Mangel eben auf einen anderen IP Adress bereich genommen.
Wegen den einstellungen bei uns ist folgendes eingestellt bei den Client:
Register WINS
Wins Adressen sind leer, da sie ja via DHCP verteilt werden
LMHOSTS Abfrage aktivieren
Standart
Register DNS
Primäre und verbindungsspezifische DNS-Suffixe anhängen
Adressen dieser Verbidung in DNS registrieren
also generelle DNS-Einrichtung sollte sein:
Server:
-DNS-Weiterleitung auf DNS in DMZ (wenn vorhanden) oder auf DNS vom Provider
-Zonenübertragung NUR auf die DNS-Server, die im LAN hängen
-auf jeden Fall statische IP´s für die Server
Clients:
-DNS auf Server (Domäne)
Von wieviel Clients reden wir denn überhaupt?
Funktioniert ein lookup von allen Stationen?
