BABA 11 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2003 Hallo, ich möchte meine Postfächer mit exmerge auslesen. Das möchte ich gern zeitgesteuert machen. Dachte mir nimmst den at befehl. So weit so gut. Ich tippte folgendes ein. at 12:00 /interactive "c:\exmerge -b -f c:\exmerge.ini" und ... es passierte nichts. Verwende ich nur exmerge -b -f funzt das wie s... der Dienst Schedule ist natürlich auf meinem PDC gestartet. Resource Kit ist auch frisch installiert und der IE5.5 Warum startet die exmerge nicht in der angegebenen Zeit?? Entweder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht oder es hat ne andere Ursache. DANKE BABA Zitieren Link zu diesem Kommentar
mwuff 10 Geschrieben 15. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2003 Das ist bestimmt ein Rechte-Problem seitens des Schedule. Wenn etwas durch AT aufgerufen wird, läuft das unter dem User-Kontext des AT-Dienstes. Den Dienst einfach einen Admin-User mit schönem Kennwort versehen und den Dienst neu starten, dann mal versuchen, exmerge aufrufen zu lassen. Mit irgendeinem SP oder irgendeiner Softwareinstallation ist der Schedule mal geändert worden und kann nur noch als Systemkonto laufen - b***d. Ich hab mit damit geholfen, den alten Dienst wieder zu nehmen. Damit handelt man sich aber ein Sicherheitsproblem ein. Dazu ist ein kleiner Registry-hack notwendig. Unter HKLM/SystemControlCurrentset/services/schedule sinf folgende Änderungen durchzuführen ImagePath REG_EXPAND_SZ %Systemroot%\System32\atsvc.exe Start REG_DWORD 0x0000002(2) Type REGDWORD 0x0000010(16) Wenn das eingetragen ist, kann der Schedule wieder mit einem Adminkonto laufen. Aber bedenke das damit gebastelte Sicherheitsloch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BABA 11 Geschrieben 17. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2003 Hallo, ich werde das morgen mit der Änderung der Registry probieren. Wenn es klappt sag ich bescheid. Danke für den Tipp. Baba Zitieren Link zu diesem Kommentar
BABA 11 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2003 Hi, heute habe ich es probiert. Es funktioniert immer noch nicht. Jetzt habe ich im Exchange Server mich überall zu den Servern und Ordnern als "Admin des Dienstkonto" hinzugefügt. Trotzdem nicht. Langsam gebe ich es auf und setze neu auf. Zum Glück ist es ja nur eine Testumgebung. Gruß Baba Zitieren Link zu diesem Kommentar
BABA 11 Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2003 Hallo, habe es jetzt hinbekommen. Mit dem Taskplaner von W2K Prof hat es auf anhieb funktioniert. Das Problem bei der Ausführung von Exmerge in der Befehlszeile in Verbindung mit AT ist, das man die Kennung mit übergeben muss. Also das der Admin diesen Task plant und sonst kein anderer. Nur wie man in der Befehlszeile die Kennung übergibt weiß ich nicht. Deshalb der einfachere Weg über den Taskplanerassistenten. Gruß Baba Zitieren Link zu diesem Kommentar
