gassi1 10 Geschrieben 6. Februar 2003 Melden Geschrieben 6. Februar 2003 Hallo alle seit langer Zeit benutze ich RIS zur installation von W2k. wenn ich einen OEM Disk Treiber benötige kann ich den via F6 am anfang des Setup's auswählen. soweit so gut. Bei Windows XP ab RIS kommt der F6 nicht mehr gibt es irgendwelche Einstellungen, die ich nicht gemacht habe? Danke für jeden Tipp Gassi1 Zitieren
shibi 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Wenn die Netzwerkkarte des Clients nicht PXE unterstützt, brauchst du einen Startdiskette! Und du musst die Dateien im Ordner <Remoteinstall>\Admin\I386 austauschen... Die Dateien und vielel Infos bezüglich der XP Installation findest du Hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q313069& schönen tag und seas Zitieren
gassi1 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2003 Danke für die Antwort shibi, Jedoch trifft das nicht mein Problem. Mein Problem ist nicht generell das Setup von XP mit RIS. Mein Problem ist lediglich, dass ich bei einer RIS installation im text mode teil des Setup keinen F5 F6 oder F7 zur Auswahl habe. Gruss Gassi1 Zitieren
Cort 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Melden Geschrieben 10. Februar 2003 Hi! In Sachen RIS bin ich zwar kein Experte, aber ich könnte mir vorstellen, das dies vielleicht an den Clientscreen-Dateteien liegt. Hast du nur das I386 Verzeichnis ausgetauscht um XP-RIS einzubauen? Zitieren
shibi 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Melden Geschrieben 10. Februar 2003 Kann das vielleicht etwas mit der welcome.osc zu tun haben... die ist im Ordner OSChooser Zitieren
gassi1 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2003 Hallo Cort Welches I386? Ich habe ein Image ab der XP CD geladen. Shibi Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das an der Welcome.osc liegt. Denn Ich möchte diese Befehle eingeben wenn das Setup bereits läuft. Ich kann mir nur vorstellen, dass das am Setupprogramm liegt das bei der Windows Installation gestartet wird. Irgendwie scheint das nicht daselbe wie bei der CD installation zu sein. Winnt abe ich auf jedenfall im RIS verzeichniss nicht gefunden. Zitieren
isan 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Melden Geschrieben 10. Februar 2003 Teils Antworten, mehr Fragen: I386 im \\risserver\reminst\admin\i386 Verzeichnis auf dem risserver Hast Du in der Gruppenrichtlinie "benutzerdefinierte Installation ausgewählt"? Meine Vermutung ist allerdings dass Du evtl. im \\risserver\setup\sprachversion(german)\Images\xpabbild\i386 das .sif file (ristndrd.sif) mit dem editor ändern musst, dazu musst Du dir Infos über unattended text dateien besorgen (z.B. "Guide to unattended settup" von MS. Ich habe ähnliche Probleme, alerdings mit Netzwerkkartentreiber und grafikkartentreiber (ati radeon 9700) die nicht im xp enthalten sind, bin aber noch nicht ganz so weit. Dank shibi's Hilfe einen Schritt weiter, jetzt jedoch das Problem gehabt, dass ich das cd basierte image mit XP ohne Servicepack gemacht habe, als ich dann das riprep image erstellen wollte sagte er : fatal error, multiple userprofiles not supported, als lösungsansatz habe ich sp 1 auf das xp drauf und jetzt sagt er, mein image stimmt von der betriebssystem version nicht mit dem cdabbild überein, ich hab aber keine cd mit integratetem sp1 zur verfügung, erst morgen. hat denn bei dir das imageerstellen ohne weiteres geklappt und hast Du xp oder xp sp1 genommen oder kennst Du eine lösung für den fehler "multiple user image not supported"? Zitieren
isan 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Melden Geschrieben 10. Februar 2003 @gassi dies sollte Dir weiterhelfen das Problem noch eleganter zu lösen: http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=486 Zitieren
gassi1 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2003 Hallo Isan Als erstes danke für den Link. Leider kannte ich das alle schon. Als zweites, nein ich hatte keine Probleme mit der integration der XP pakete weder mit SP1 noch ohne(übrigens du kannst ein sp auch in das I386 verzeichnis eines WinXP ohne SP installieren, mit der slipstream option) Damit Du reprep'en kannt benötigst du ein CD Image auf dem RisServer mit der selben NTlDR. Allerdings sagt mir die Meldung mit den multiple Userprofile auch nichts. Zitieren
isan 10 Geschrieben 10. Februar 2003 Melden Geschrieben 10. Februar 2003 ja das mit dem sp1 hab ich schon gelöst, leider brachte er wieder die fehlermeldung mit den multipleuserprofiles, erstellt aber doch brav das image, ob das dann tut werde ich sehn, ansonsten muß ich weiterforschen Zitieren
isan 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 F6 oder F5 werden bei mir auch nicht angezeigt, hilft wohl nur http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314479 werd ich jetzt für netzwerkarte und grafikkarte testen Zitieren
