_ab 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Hallo, nachdem ich einen Boardwechsel gemacht habe, ist irgendwas komisch mit den LAN-Verbindungen. Vorher hatte ich eine feste IP, 192.168.0.1, diese wird jedoch nicht angenommen, weil sie an eine Realtek vergeben ist, welche jedenfalls wiederum nicht auffindbar ist. Wenn ich z.B. 192.168.0.10 vergebe, komme ich damit nicht ins Internet, allerdings wir dennoch eine IP zugewiesen vom Provider, eigentlich wie sonst immer, z.B. 213.39.x.x. Wenn man aber dann bei den TCP/IP Eigenschaften guckt, wo eben noch die obengenannte IP 192... war, so befindet sich dann die Provider-IP 213.39.x.x an der Stelle, ebenso die gleiche IP bei Gateway. Wie gesagt funtioniert auch der Zugriff aufs Internet nicht. Hat jemand ne Ahnung was da los sein könnte. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Such mal in deiner Registry nach der alten IP. Die dürfte sich mittlerweile an einem Legacy-Gerät finden, welches als Leiche noch rumdümpelt. Wenn die weg ist, dann kannst du auch wieder deine alte IP annehmen. Das wäre dann erstmal die Lösung für das erste Problem. Das zweite Problem kann damit erledigt sein, muss aber nicht. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. April 2005 Melden Geschrieben 14. April 2005 Hallo, Eigenschaften von Arbeitsplatz, Hardware, Hardwareassistent, Gerät deinstallieren bzw. entfernen, Gerät deinstallieren, Versteckte Geräte anzeigen, Gerät auswählen(altes Netzwerkinterface ... ), Gerät deinstallieren ... . Viel Erfolg Edgar Zitieren
_ab 10 Geschrieben 14. April 2005 Autor Melden Geschrieben 14. April 2005 Such mal in deiner Registry nach der alten IP. Die dürfte sich mittlerweile an einem Legacy-Gerät finden, welches als Leiche noch rumdümpelt. Wenn die weg ist, dann kannst du auch wieder deine alte IP annehmen. Das wäre dann erstmal die Lösung für das erste Problem. Das zweite Problem kann damit erledigt sein, muss aber nicht. Danke. Also, der erste Teil hat sich erledigt, das Gerät ist nun entfernt, man kann nun die gewünschte IP vergeben. Aber es nützt nichts; um ins Internet zu kommen muß man offensichtlich auf "IP automatisch beziehen" gehen, ansonsten wieder der Effekt wie schon erwähnt. Man könnte meinen, das hat was mit dem neuen Mainboard zu tun, das ist ein Asus A8N SLI Deluxe, mit allerhand LAN-Kram, aber eigentlich habe ich alles ausgestellt im BIOS. Frage mich sowieso wie man die eingebaute NV-Firewall aktivieren kann, hab nichts auf der CD gefunden zum installieren. Zitieren
