Gast Infomatrixx Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Hallo zusammen, ich habe ein sehr großes Problem. Mein Festrechner hakt im normalen Betrieb, so dass ich kaum Programme ausführen kann, geschweige denn Daten von der Festplatte löschen kann. Zum System: Athlon 2000+ 256 MB Ram 8 GB intern 120 GB extern 128 MB GraKa Ati Eingetreten ist der Fehler vor ein paar Tagen nachdem ich ihn morgens einschaltete. Er fuhr normal hoch, wurde jedoch immer langsamer. Anstatt eines durchgehenden Ratterns der Festplatte, erfolgte dieses nur noch in unregelmäßigen Abständen, dieses erfolt auch während des Betriebs. Eine Neuinstallation von XP führte hierbei nicht zum Erfolg. Die Festplatte wurde dabei aber nicht formatiert. Nach Überprüfung der Kabel im PC kam ich zu dem Ergebnis, das alles fest sitzt. Eine heute vorgenommene Defragmentierung brachte mich aber auch nicht weiter. Auch die Ereignisanzeige brachte keine ungewöhnlichen Meldungen zu Tage. Vielleicht hat jemand eine Idee ? MfG Fabian Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 13. April 2005 Melden Geschrieben 13. April 2005 Hi, mal ein HDD-Diagnose Programm über die Platte laufen lassen? Falls dann alles in Ordnung ist, probier mal die Festplatte in nem anderen Rechner laufen zu lassen, falls du die Möglichkeit hast. Gruß, xtra Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 14. April 2005 Melden Geschrieben 14. April 2005 Hi Fabian, ich denke es liegt an der HDD. Mit der Zeit laufen die nicht mehr so rund wie am Anfang. Da du eine 8GB-Platte hast glaube ich dass sie schon sehr alt ist. Lass mal ein Diagnoseprogramm drüberlaufen, wie xtra schon gesagt hat. Z.B. Everest (http://www.lavalys.com) liest die die SMART-Werte aus. Der Wert "Power-On-Time-Count" gibt an wielange die Platte schon gelaufen ist. Beim Hersteller erfährst du ab welcher Betriebsdauer im Durchschnitt der erste Fehler auftritt. Das ist dann schonmal ein Hinweis. FG fLOST Zitieren
Gast Infomatrixx Geschrieben 14. April 2005 Melden Geschrieben 14. April 2005 Jo ist gut, dann pack ich mir lieber gleich ne neue Platte rein.. Versuche es aber erst nochmal mit formatieren. :) DANKE ^^ Zitieren
