Herbert Leitner 10 Geschrieben 14. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2005 Hallo! Ich habe ein Problem mit der DNS Auflösung über die Internetverbindungsfreigabe (ICS). Der ICS funktioniert, ich kann von den Clients aus pingenn, habe aber keine Namensauflösung! Alle Maschinen laufen unter XP SP2, der ICS hat 192.168.0.1. Meine Cients besrogen sich über DHCP beim ICS ihre IP, Default Gateway und DNS Server (192.168.0.1) Am ICS ist der UDP - Port 53 offen, ich habe das mit einem Portscanner gerüft und auch direkt an der Maschine mit NETSTAT -AN. Und tortzdem, ich habe an den Clients keine Namensauflösung. Trage ich dort die DNS Server vom Provider ein, dann läuft das. Wenn ich diese über den ICS beziehe werden die auf 192.168.0.1 gesetzt, und vorbei mit DNS. Ich habe Testweise die Firewalls deaktiviert, das hilft nicht (kann auch nicht, sonst hätte ich das mit dem Portscanner festgestellt!). Auf Dauer kann ich die DNS aber nicht fix vergeben, weil meine Clients Laptops sind, die sich an verschiedenen Netzwerken anmelden. Es ist notwendig, daß sich diese passende DNS - Nummer besorgen. Warum geht dasn nicht? tks! Herbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
FLOST 10 Geschrieben 14. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2005 Hi Herbert, warum lässt du den Clients nicht per DHCP den DNS vom Provider eintragen? Damit wäre dein Prob doch gelöst. fg fLOST Zitieren Link zu diesem Kommentar
Herbert Leitner 10 Geschrieben 14. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. April 2005 Hi Herbert, warum lässt du den Clients nicht per DHCP den DNS vom Provider eintragen? Damit wäre dein Prob doch gelöst. fg fLOST Hallo! Was meinst Du damit? Wie geht das? tks! Herbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
FLOST 10 Geschrieben 14. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2005 Hi Herbert, Hallo!Meine Cients besrogen sich über DHCP beim ICS ihre IP, Default Gateway und DNS Server (192.168.0.1) Trage ich dort die DNS Server vom Provider ein, dann läuft das. Wenn ich diese über den ICS beziehe werden die auf 192.168.0.1 gesetzt, und vorbei mit DNS. Herbert Ändere die Einstellungen am DHCP so, das nicht die IP vom ICS als DNS übertragen wird sondern die vom Provider. Wie du das genau änderst steht im Handbuch (sollte zumindest :). FG fLOST Zitieren Link zu diesem Kommentar
