Problem mit 2 Netzw. Karten / Das System nimmt die Falsche
Wie kann ich Win2k "sagen" über welche Netzwerkkarte die Verbindung aufgebaut werden soll?
Ich habe in einer Workstation 2 Netzwerkkarten (Intel onboard, Realtek PCI). Bis gestern hat Win2k Primär noch die Intel-Karte für Verbindungen benutzt, jetzt benutzt Win2k die Realtek-Karte. Ich möchte Win2k so einstellen, dass die Intel-Karte (Domänen Login) als Primäre Karte und Realtek (nur für VMWare) als Sekundäre Karte benutzt.
Einige Programme, die abhängig von der Domäne sind und die, die Namensauflösung benutzen, funktionieren nicht mehr.
Gibts da eine Einstellung in der Registry oder ähnliches?
Danke
Mortys
Hi.
Du kannst in den Eigenschaften der Netzkarten die Metrik bearbeiten. Bei der Intel-Karte die Metrik auf 1 setzen, bei der Realtek die Zahl 2 oder höher. Dann sollte alles wieder über die Intel-Karte laufen.
Damian
Danke für die Antwort,
jedoch funktioniert das nicht. Ich habe folgende Einstellung in Erweiterte TCP/IP-Einstellungen gemacht:
Unter IP-Einstellung habe ich die Schnittstellenmetrik auf von der Intel-Karte 1 gesetzt und bei der Realtek-Karte auf 2.
Evtl. habe ich etwas falsch gemacht!!!!!
Grüße
Mortys
Hi.
Nein, so sollte es funktionieren. Bei zwei verschiedenen Metriken wird die Karte mit der höchsten Priorität - in diesem Fall 1 - genommen.
Liegen beide NICs im gleichen IP-Bereich und haben die gleichen DNS/Gateway-Einstellungen? Wurde vor diesem "Umswitchen" der NICs etwas an der Konfig geändert?
Damian
Hi.
Damian
Die NIC´s haben 2 verschiede IP-Bereiche. Die Realtec-Karte ist auch vollständig DHCP Konfiguriert die Intel-Karte nicht.
Ich habe der Intelkarte die 1 und der Realtek-Karte die 2 zugewiesen. Habe auch einen Rechnerneustart gemacht.
Wenn ich beide Karten Aktiviere und einen nslookup ausführe nimmt das System immer die Realtek-Karte mit der Metrik 2.....
Es wurde nichts an der Konfiguration geändert, das ist es ja, was ich nicht verstehe.
Danke
Mortys
Seltsam das... :confused:
Ein anderer Weg als über die Metrik ist mir nicht bekannt. Wenn du die Realtek im System deaktivierst oder sogar entfernst, läuft dann alles korrekt über die Intel-Karte oder gibts da Fehlermeldungen?
Damian
Wenn ich die Realtek-Karte deaktiviere, dann läuft alles Korrekt!!!!!
Danke für deine Hilfe!!!!
Grüße
Mortys
Hi.
Ist natürlich immer umständlich, erst eine NIC zu deaktivieren. Nicht die goldene Lösung, aber mir fällt im Moment keine bessere ein. :(
Damian
Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Evtl. hat ja noch jemand anderes im Forum eine Idee.
Bis Bald
Mortys
bin wieder da. Hat evtl. jemand noch eine Idee, wie ich mein Problem beheben könnte.
Hier nochmal die Kurzfassung:
Das Problem konnte nicht dadurch behoben werden, wenn ich die Schnittstellenmetrik verändere.
Danke schonmal im vorraus
Mortys
Prüfe einmal die Bindungsreihenfolge deiner Netzwerkkkarten
Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen
Im Menü: Erweitert -> Erweiterte Einstellungen -> Verbindungen
thorgood
:) SUPER,
hat geklappt.
Danke vielmals
Mortys
Routen kannst Du über die DOS-Eingabeaufforderung setzen.
Mit route print kannst Du dir die Routen anschauen, mit route add hinzufügen und mit dem p-Parameter eine statische Route setzen, die auch nach dem Reboot noch geht.
Gib einfach mal im Command-Fenster "route" ein, dann kommt die Erklärung dazu.
Gruss
Klaus
