Cisco 3570 Problem
Wir haben den 3570 mit noch 2 3750 PoE. Der 3570 hat ja Giga-Ports. Doch das läuft nicht wirklich richtig. Wir haben mehrere Server mit Gigabyte Netzwerkkarte die an den Ports laufen. Untereinander ist es kein Problem Daten hin und her zu kopieren, aber sobald Computer aus dem anderen Switch Daten kopieren ist das schnellste 1 MB/s. Laufen die aber auf 100 Mbit (Server an GB-Port) klappt alles wunderbar. Es sind verschiedene Karten im Einsatz: Intel CT & MT und Realtek 8169.
Weiß jemand Rat ?
Hallo
Versuch die Duplex / Speed Einstellungen zwischen den Switchen Manuell anzugeben!
Hört sich nach einem Duplexfehler an.
An den Servern würde ich die Einstellungen auch immer fest vornehmen! Man kann sich
nicht immer auf ein sauberes Handshaking der Komponenten verlassen!
Überprüfe Ansonsten die Cat-Kabel (bzw. LWL) zwischen den Komponenten (evtl. mal tauschen)
Andreas
Hola,
wenn du Probleme zwischen den (denke ich) gestackten Switches hast, scheint das stacking probleme zu machen. Das Delay Problem beim konfigurieren deutet auf eine hohe CPU Last, die bei diesem Switchtyp das Packet Forwarding nicht beeinträchtigen sollte. Nur SPT und andere Protokolle di über die CPU müssen machen dann Probleme. Hast du das Delay Problem auch via console?
Poste mal
sh proc cpu | exc 0.00%
sh interf counters errors => vom GigabitPort der Server
sh interf status => Gigabit port
sh version
Ciao
P.S. pdf ist leider zu gross..
C3750-Stack#sh proc cpu | exc 0.00%
CPU utilization for five seconds: 100%/0%; one minute: 100%; five minutes: 100%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
97 19250750 2921944 6588 0.15% 0.12% 0.11% 0 HQM Stack Proces
105 2972742531 34481134 86216 47.05% 47.17% 47.20% 1 Virtual Exec
117 7448626 24179660 308 0.15% 0.07% 0.06% 0 Spanning Tree
143 2352506349 31557381 74548 47.05% 47.17% 47.20% 2 Virtual Exec
[/Code]
Port Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col Carri-Sen Runts Giants
Gi2/0/1 0 0 0 0 0 0 0
Gi2/0/2 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/1 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/2 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/3 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/4 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/5 3999 2205 2252 0 0 0 0
Gi3/0/6 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/7 957168 17340820 2850483 99 0 0 0
Gi3/0/8 14224 124050 18455 39 0 0 0
Gi3/0/9 1291451 13559470 3755033 0 0 0 0
Gi3/0/10 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/11 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/12 0 0 0 0 0 0 1
Gi3/0/13 4483 11663 0 0 0 0 0
Gi3/0/14 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/15 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/16 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/17 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/18 10807 1439 0 0 0 0 0
Gi3/0/19 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/20 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/21 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/22 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/23 0 0 0 0 0 0 0
Gi3/0/24 0 0 0 0 0 0 0
[/Code]
Gi3/0/1 *** Call Manager * connected 200 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/2 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/3 connected 1 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/4 connected 1 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/5 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/6 connected 1 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/7 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/8 connected 1 a-half a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/9 connected 1 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/10 *** server connected 1 full 1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/11 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/12 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/13 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/14 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/15 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/16 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/17 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/18 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/19 connected 1 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/20 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/21 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/22 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/23 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
Gi3/0/24 connected 1 a-full a-100 10/100/1000BaseTX
[/Code]
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C3750 Software (C3750-I9-M), Version 12.2(20)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc1 )
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 12-Jul-04 09:20 by madison
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0096AF40
ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14r)EA1a, RELEASE SOFTWA RE (fc1)
C3750-Stack uptime is 24 weeks, 3 days, 18 hours, 21 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 17:10:10 MEST Tue Oct 26 2004
System image file is "flash:c3750-i9-mz.122-20.SE1.bin"
cisco WS-C3750G-24T (PowerPC405) processor (revision E0) with 118784K/12280K byt es of memory.
Processor board ID CAT0833X2FL
Last reset from power-on
2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
28 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : **************
Motherboard assembly number : 73-8046-06
Power supply part number : 341-0048-01
Motherboard serial number : CAT08330LS7
Power supply serial number : DTH082517NW
Model revision number : E0
Motherboard revision number : A0
Model number : WS-C3750G-24T-S
System serial number : CAT0833X2FL
Hardware Board Revision Number : 0x05
Switch Ports Model SW Version SW Image
1 26 WS-C3750-24P 12.2(20)SE1 C3750-I9-M
2 26 WS-C3750-24P 12.2(20)SE1 C3750-I9-M
* 3 24 WS-C3750G-24T 12.2(20)SE1 C3750-I9-M
Switch 01
Base ethernet MAC Address : ****************
Motherboard assembly number : 73-8312-04
Power supply part number : 341-0029-03
Motherboard serial number : CAT082207N9
Power supply serial number : DTH08171PNY
Model revision number : B0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C3750-24PS-S
System serial number : CAT0822X1UQ
Top assembly part number : 800-21982-01
Top assembly revision number : D0
Version ID : N/A
Switch 02
Base ethernet MAC Address : *******************
Motherboard serial number : CAT08260JVL
Power supply serial number : LIT08200C6D
System serial number : CAT0826N1LJ
Version ID : N/A
[/Code]
Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize
Gi3/0/1 0 0 0 0 0
Gi3/0/2 0 0 0 0 0
Gi3/0/3 0 0 0 0 0
Gi3/0/4 0 8 0 8 0
Gi3/0/5 0 0 0 0 0
Gi3/0/6 0 0 0 0 0
Gi3/0/7 0 30 0 30 0
Gi3/0/8 0 0 0 0 0
Gi3/0/9 0 0 0 0 0
Gi3/0/10 0 0 0 0 0
Gi3/0/11 0 733 0 733 0
Gi3/0/12 0 1 0 2 0
Gi3/0/13 0 29 0 29 0
Gi3/0/14 0 0 0 0 0
Gi3/0/15 0 536 0 536 0
Gi3/0/16 0 0 0 0 0
Gi3/0/17 0 0 0 0 0
Gi3/0/18 0 0 0 0 0
Gi3/0/19 0 22 0 29 0
Gi3/0/20 0 0 0 0 0
Gi3/0/21 2 0 0 2 0
Gi3/0/22 0 2328 0 2328 0
Gi3/0/23 0 0 0 0 0
Gi3/0/24 0 64 0 64 0
[/Code]
