daking 10 Geschrieben 18. April 2005 Melden Geschrieben 18. April 2005 Hola, 1. Late Collisions Gi3/0/8 => auto stellt sich auf a-half a-100 ein => ist half duplex gewollt? Gi3/0/9 => auto auf 1000/full => gegenseite sollte hier half duplex sein! 2. CPU Probleme => 100 prozent schaut wie ein SW Problem aus da der Terminal/Konsole Task auf 100 % geht. check mal auf den anderen Switches die Load: remote command all show proc cpu remote command all show controllers cpu-interf => spt checken (sh spanning-tree detail | inc chan) => mac address learning checken (sh mac-add dyn) => vielleicht hat auch einer der Stacks ein Problem => aussschliessen durch abschalten (falls möglich) Ciao Zitieren
daking 10 Geschrieben 18. April 2005 Melden Geschrieben 18. April 2005 Hola, solltest vielecht mal ein SW update machen und das stacking überprüfen! Ciao Zitieren
orko 10 Geschrieben 19. April 2005 Autor Melden Geschrieben 19. April 2005 zu 1.) Gi3/0/8 half-duplex ist nicht gewollt. Wird auch umgesteckt. Was meinst du bei Gi3/0/9 Gegenstelle auf half-duplex? zu2.) Die Ergebnisse liefer ich nach. SW-Update: ist das einfach oder eher komplizierter? P.S. Ich kenne mich bei den Cisco Switches echt 0 aus. Normalerweise ist dafür eine Firma zuständig, aber die bietet 0 Support. Die haben auch keine Schnall warum das Problem auftritt. P.S.S: weiß jemand wie ich doe logs direkt in eine Datei kriege mit Putty? danke für die Hilfe. C3750-Stack#sh spanning-tree detail | inc chan Topology change flag not set, detected flag not set Number of topology changes 1458 last change occurred 00:31:23 ago Times: hold 1, topology change 35, notification 2 Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300 Topology change flag not set, detected flag not set Number of topology changes 9 last change occurred 24w4d ago Times: hold 1, topology change 35, notification 2 Timers: hello 1, topology change 0, notification 0, aging 300[/Code] Zitieren
daking 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 Hola, mach mal einen clear counters (uptime= 24 weeks, 3 days, 18 hours, 21 minutes) und beobachte welche counter rauf zählen (besonders Late collisions und spt changes). checke das stacking wie im TR Guide beschrieben. SW Update is nicht aufwendig, benötigst jedoch einen CCO Account, um die SW herunterzuladen. Falls du keinen hast solltest du die Firma ansprechen, die keinen Support bietet..... was hängt an interface GigabitEthernet1/0/2? hängen hinter den Telefonen PCs? Ciao Zitieren
orko 10 Geschrieben 21. April 2005 Autor Melden Geschrieben 21. April 2005 also clear counters habe ich gemacht und sieht soweit alles gut aus. Noch eine Frage zum SW update. Kann man dieses Update auch so einspielen, dass die aktuelle Konfiguration bleibt ? Giga1/0/2 hängt vorne nix dran. Ja hinter den Telefonen hängen Switches mit PCs. C3750-Stack#show users all Line User Host(s) Idle Location 0 con 0 00:00:00 1 vty 0 Cisco idle 23w6d 192.168.10.159 2 vty 1 Cisco idle 22w5d 192.168.10.154* 3 vty 2 cisco idle 00:00:00 192.168.10.167 4 vty 3 cisco idle 00:05:15 192.168.10.127[/Code] An den IPs .159 und .154 sind keine Rechner angemeldet was ein bissl merkwürdig erscheint. Zitieren
orko 10 Geschrieben 23. April 2005 Autor Melden Geschrieben 23. April 2005 okay problem mit dem high cpu ist weg. es waren noch 2 user drauf die eignetlich schon längst disconnected waren. Durch den Reboot sind sie dann verschwunden. Zitieren
orko 10 Geschrieben 27. April 2005 Autor Melden Geschrieben 27. April 2005 Kann mal jemand das angucken? Transmit GigabitEthernet3/0/8 Receive 364402136 Bytes 1700846752 Bytes 871774 Unicast frames 1279291 Unicast frames 213042 Multicast frames 0 Multicast frames 1399350 Broadcast frames 1574 Broadcast frames 0 Too old frames 1700631615 Unicast bytes 2 Deferred frames 0 Multicast bytes 0 MTU exceeded frames 213759 Broadcast bytes 1 1 collision frames 0 Alignment errors 3 2 collision frames 2 FCS errors 0 3 collision frames 0 Oversize frames 1 4 collision frames 0 Undersize frames 14 5 collision frames 0 Collision fragments 0 6 collision frames 0 7 collision frames 70207 Minimum size frames 135 8 collision frames 32950 65 to 127 byte frames 98 9 collision frames 12905 128 to 255 byte frames 13 10 collision frames 5509 256 to 511 byte frames 1 11 collision frames 50692 512 to 1023 byte frames 0 12 collision frames 1108604 1024 to 1518 byte frames 0 13 collision frames 0 Overrun frames 0 14 collision frames 0 Pause frames 0 15 collision frames 0 Excessive collisions 0 Symbol error frames 1 Late collisions 0 Invalid frames, too large 0 VLAN discard frames 0 Valid frames, too large 0 Excess defer frames 0 Invalid frames, too small 885517 64 byte frames 0 Valid frames, too small 1425059 127 byte frames 29561 255 byte frames 0 Too old frames 16775 511 byte frames 0 Valid oversize frames 2087 1023 byte frames 0 System FCS error frames 125167 1518 byte frames 0 RxPortFifoFull drop frame 0 Too large frames 1 Good (1 coll) frames 265 Good (>1 coll) frames Habe noch ein paar mit FCS Error. Zitieren
orko 10 Geschrieben 27. April 2005 Autor Melden Geschrieben 27. April 2005 Brauch nochmal Hilfe. Bin hier so langsam mit meinem Latein am Ende. Die Übertragungsraten schwanken von Notebook zu Notebook. Der eine hat mal 5 - 6 MB/s, der andere am gleichen Switch, gleiches Kabel nur 300 kb/s. Ein Notebook hat überall nur langsame übertragungsraten. Alle Rechner von denen langsam gezogen werden kann hängen am GBIT Switch. HELP Zitieren
daking 10 Geschrieben 2. Mai 2005 Melden Geschrieben 2. Mai 2005 Hola Orko, sorry for the delay. Die Ausgabe oben zeigt einen Port der auf Half Duplex steht. Ist das so gewollt? ==> vor den tests: clear counters / clear log - Kannst du deine Topo mal in eine zeichnung packen? - hast du den schlechten Durchsatz auch mit 10/full 100/Full mit folgender Config: ! interface GigabitEthernet3/0/x switchport host switchport nonnegotiate switchport access vlan xx speed 100 /10 /1000 duplex full ! ==> musst die PCs auch fest einstellen - was sagt show log - was meinst du mit switches hinter VoIP Phones? - du hast keinerlei probleme mit voip? - wie lang sind deine Kablel (gehe davon aus, dass unter 100m) ? - was sagt show post - du hast die probleme nur am switch 3? switch2 zu switch3? switch2 zu switch2? - nach dem test mit der config von oben: hast du das problem auch , wenn der switch 3 nicht mehr gestackt ist? P.S. auch mal vtp domain name setzten Ciao Zitieren
orko 10 Geschrieben 2. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2005 Also ich konnte bis jetzt den Fehler soweit einkreisen, dass es wohl an dem Stack liegt. Und zwar wenn ich ein Computer am 100 Switch habe und und den Server auf dem 1000. Hänge ich den Computer mit an dem 1000 geht alles einwandfrei. Ich hatte jetzt mal die Firma angeschrieben die das ganze eingerichtet hat und da ist denen das aufgefallen: Rx Errors Tx Errors Unsupp IPC Proto Version 0 Tx Session Error 775270 [\Code] Sie meinten ich solle mal die Kabel hinten an den Switch tauschen (Backplanekabel). Bin ich leider noch nicht zu gekommen, da ja in der Firma auch gearbeitet wird ;) Bei dem SHOW POST kommt Status Passed. was meinst du mit VTP namen setzen ? Zitieren
