xxxomxxx 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 http://www.yet.ch/server2/Screenshot.jpg hier das diagramm wenn ich gerade ein file, ca 300MB vom Server auf den Client verschiebe. Er nutzt nur 12% (GigaLAN), Der Server ist der DHCP & DNS (AD integriert), Gateway ist eine Zyxel Zywall 5, Wenn ich zbsp bei einem User auf einem Client dateien in die Eigenen Dateien verschiebe, so nutzt er nur 1% !! der Netzwerkverbindung um das Profil auf dem Server anzugleichen, die ED werden mit einer GP unter user data$ seperat gespeichert, offline ist aktiviert http://www.yet.ch/server/Screenshot.jpg wo liegt das problem? Beide PCs haben Giga NICs es liegen 3 Giga Switches dazwischen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FLOST 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 Hi, du arbeitest mit einem Client. Überleg doch mal in welcher Geschwindigkeit der Daten auf die Festplatte schreiben kann und in welcher Geschwindigkeit dein Netzwerk Daten überträgt. So kommst du schnell dahinter warum dein Netzwerk "nur" zu 12% ausgelastet ist. Freu dich doch, das du noch genug reserven hast. fg fLOST Zitieren Link zu diesem Kommentar
xxxomxxx 10 Geschrieben 15. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 ja aber Client hat SATA RAID mit ca 100 Mb durchsatz... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Minutourus 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 Da kommt es wieder drauf an wie das SATA am Motherboard angebunden ist bzw. (onboard ?) die Netzwerkkarte am Motherboard angebunden ist. Für mich klingen die Werte voll ok, wenn du es aber wirklich wissen willst was durch die Leitung durchpasst, dann lass z.b mal auf dem Server einen FTP Server laufen und schick mal über einen FTP Client Daten drauf und beobachte den MB/s Datendurchsatz.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mortys 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 Da dein PCI-BUS 32bit 66-100MHZ nur ca. 200 MB/sec. übertragen kann ( je nach Chipsatz und Mainboard), hast du ja mit dem Raid bereits 50% vom Bus ausgeschöpft. Dann kommen ja noch andere Komponenten die auf den Bus zugreifen. Dann bleibt nicht mehr viel Bandbreite für eine Gigabit Netzwerkkarte. Aus diesem Grund wurde früher für Server der 64bit Bus und heute PCI-Express entwickelt. Intel hat in einem seiner Mainboard-Chipsätze soger die Integrierte (onboard) Gigabit-Lan Karte direkt an Speicher bzw. CPU angebunden. Diese lösung ist auch sehr schnell, da dieser nicht über den PCI-Bus geht. Grüße Mortys Zitieren Link zu diesem Kommentar
xxxomxxx 10 Geschrieben 15. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 aber wenn ich ein crossover zum laptop mache, habe ich ca 80%??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mortys 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 aber wenn ich ein crossover zum laptop mache, habe ich ca 80%??? Hmm, jetzt weis ich nicht was du für ein Laptop hast und wie die Busanbindung des Gigabit Lan am Laptop ist. Hast du eine PCMCIA Karte im Laptop???? Was für Kabel benutzt du für die Datenübertragung ( CAT5, CAT5e, CAT6, CAT 7 )??? Grüße Mortys Zitieren Link zu diesem Kommentar
xxxomxxx 10 Geschrieben 15. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 Cat 6, Selbstgemacht, IBM T41p (600mhz, 4p, Dätwyler Rangierkabel) Zitieren Link zu diesem Kommentar
xxxomxxx 10 Geschrieben 15. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 habe etwas übertrieben, ich habe es nochmals mit einem 2 GB file gemessen, es sind konstant ca 30-40% Das der Traffic auf 12 % sinkt scheint offensichtlich möglich wegen den Switches und evtl einer scharfen Kurve mit der Leitung o.ä nur komisch ist eben bei den Offline Dateien dort die 1%, wieso? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Minutourus 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 scharfe Kabelkurve :D net schon wieder ..... :p Zitieren Link zu diesem Kommentar
xxxomxxx 10 Geschrieben 15. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 ----??------ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Burli 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2005 Hallo Die Diskussion hatten wir doch schon in letzten Wochen. und evtl einer scharfen Kurve mit der Leitung o.ä Das kommt darauf, wie das Kabel geführt ist. Ist die Kabelführung oberhalb des PC kann es beim Senden der Daten natürlich zu Verzögerungen kommen, da die Daten ja ansteigen müssen. Du kannst das mit dem Notebook testen, denn dieser steht ja meistens höher als der PC. Kopiere eine Datei vom NB zum PC und umgekehrt. Wenn es an Kabelführung liegt, dann müsste es vom NB zum PC schneller gehen (da ja der NB höher liegt) als umgekehrt. Burli Zitieren Link zu diesem Kommentar
