Thanatos81 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Geschrieben 15. April 2005 Moin zusammen, ich habe mich gerade daran versucht, Fritz!LAN zu installieren und bin dabei dieser Beschreibung gefolgt. Versuche ich jetzt aber ein Fax vom CLient aus zu versenden, erhalte ich folgende Fehlermeldung --------------------------- CODEBASE FEHLER --------------------------- Fehler #: -70 Fehler #: 90621 Lesen einer Datei file4readError K:\FAX\FRITZADR.DBF 0 32 file4readAllLow --------------------------- OK --------------------------- Auf dem Server läuft 2K-Pro, auf dem Cliente XP Pro. Lese-/Schreibberechtigung für "jeder" ist für die Freigabe gesetzt und funktioniert auch (zumindest via Explorer und shell. Allerdings hat der Benutzer des 2K-Rechners keine Admin-Rechte, sollte aber ja auch nicht nötig sein, oder? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, Thanatos81 Zitieren
GreenDevil 10 Geschrieben 15. April 2005 Melden Geschrieben 15. April 2005 moin erstmal willkommen an baord ich habe mir das mal kurz angeschaut hast du das mit den freigbenamen genauso gemacht wie in der anleitung?, sprich mit den ganzen namen? desweiteren sollteest du netzlaufwerkverbindungen herstellen, sodass bei den clients das nw genauso wie ein normales laufwerk bewerttet wird am wichtigsten finde ich die benutzverwaltung, weil es gab schon öfter problemem damit versuch mal folgendes erstelle auf beiden pc ein und den selben benutzer mit gleichen benutzername und gleichen passwort, und zum test ersteinmal beide mit adminirechten ausstatten wenn das dann geht nach und nach mehr sicherheit bis zum gewünschten level reinbringen Zitieren
Thanatos81 10 Geschrieben 15. April 2005 Autor Melden Geschrieben 15. April 2005 Erstmal Danke für deine Tipps und fürs Willkommen. Hab das Problem inzwischen gelöst, war ziemlich simpel. fritzadr.* gelöscht. Adressbuch gestartet -> alles funktioniert Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 15. April 2005 Melden Geschrieben 15. April 2005 Hi. Der von dir beschriebene Fehler ist schon üfter aufgetaucht. Anscheinend wird bei der Installation ein fehlerhaftes Adressbuch erstellt. Ich werde dazu im Artikel ein Hinweis schreiben. Danke für die Meldung :) LG Günther Zitieren
Thanatos81 10 Geschrieben 18. April 2005 Autor Melden Geschrieben 18. April 2005 Hi! War ja eher ne Bitte um Hilfe, als ne Meldung ;) Aber schön, falls es dir/euch bei der Weiterentwicklung des How-Tos geholfen hat. Finde ich echt Klasse, wenn Leute sich die Mühe machen so etwas ordentlich aufzuschreiben und zur Verfügung zu stellen :cool: LG Thanatos Zitieren
rawei 10 Geschrieben 15. Juni 2005 Melden Geschrieben 15. Juni 2005 Hallo, habe das selber Problem beim arbeiten mit Fritz LAN. Meldung: CodebaseFehler Fehler #: -70 Fehler #: 90621 Lesen einer Datei file4read error C:\FAX-Ordner\Faxe.DBF 0 32 file4readAllLow Versand: Beim senden von Faxen kommt die oben beschrieben Meldung die ich 3mal wegklicken und der Versand funktioniert einwandfrei. Empfang: Wenn der Server merkt da kommt ein Fax, öffnet sich sofort diese Fehlermeldung und das wars, also der Empfang geht nicht. Hinweis: Habe alle Dateien (2 Stück) mit FritzADR.EXE gelöscht und anschliessend das Adressbuch geöffnet, aber es kam sofort wieder diese Meldung. Habe Fritz und Firtz LAN schon mindestens. 5x neu installiert ohne Erfolg. Bei AVM wird das ganze sofort geblockt in dem die sagen W2K Server ist nicht, Feierabend. Wer kann mir da noch helfen, oder bin ich der einzige mit diesem Prolem? PS: Der Server ist W2K mit Terminalaufsatz. Danke und Gruss Ralf Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 15. Juni 2005 Melden Geschrieben 15. Juni 2005 Hi. Du dürftest da Problem bei der Installation des Clients gehabt haben. Du hast vermutlich bei der Installation nicht die gemappten Verzeichnisse am Server ausgewählt. LG Günther Zitieren
