mitra186 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 hallo, ich habe folgendes Problem: Netzwerk mit mehreren Rechnern, alle W2k und 3Com 3C509C-TX; TCP/IP Einstellungen werden von einem DHCP Server bezogen. Bei EINEM der Rechner klappt plötzlich die Verbindung nicht mehr. Kein Umkonfigurieren, Anti-Virus und Firewall deaktiviert bzw. (siehe unten) noch nicht installiert. Die IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway werden beim booten korrekt zugewiesen, aber wenn das System hochgefahren ist, klappt ein ping nur noch auf localhost und sonst auf keinen anderen Rechner. Umgekehrt haben alle anderen Rechner eine problemfreie Verbindung, können den EINEN Rechner aber ebenfalls nicht anpingen. route meldet analog die gleichen Daten wie auf einem Rechner mit funktionierender Verbindung. net view meldet: "Systemfehler 6118 aufgetreten. Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar." ipconfig /renew meldet: "DHCP Server ist nicht verfügbar." Die Netzwerkkarte wurde getauscht, in einen anderen Slot gesetzt und ohne weitere Karten betrieben (man weiss ja nie) - keine Veränderung. Ein neues W2k wurde aufgespielt - keine Veränderung. Netzwerkkarte wurde deaktiviert, alle Dienste, Clients und Protokolle gelöscht und neu installiert - keine Veränderung. Manuelles Setzen der IP-Einstellungen wurde ausprobiert - keine Veränderungen. Zitieren
Zion 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hallo mitra, also so wie sich das anhört liegt dein Problem wahrscheinlich am Server. Ist dein DHCP Pool groß genug? Hast du schon mal versucht über die MAC dir ne bestimmte Adresse zuweisen zu lassen ? Hast du auf dem Client schon mal nen ipconfig /release + ipconfig /renew gemacht ? Gruss Zion Zitieren
mitra186 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hallo zion, vielen Dank für Deine Antwort: Der Pool hat 10 mögliche IP-Adressen, davon sind im Moment nur 2 vergeben, eine davon an das Problemkind. Über die MAC eine IP-Adresse zuzuweisen habe ich noch nicht versucht, aber ich habe es mit manueller Zuweisung versucht und auch keine Verbesserung erreicht. Nach ipconfig /release funktioniert ipconfig /renew wieder, aber die anderen Probleme bleiben bestehen: kein ping, Fehler bei net view. Zitieren
mitra186 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Ich habe auch noch einmal alle Dienste, Clients, Protokolle entfernt, heruntergefahren, Karte ausgebaut, hochgefahren, wieder heruntergefahren, installiert - same! Zitieren
Tibedou 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hi, genau das Problem habe ich auch. Und zwar seit gestern. Bei mir hat es sich allerdings ein wenig anders zugetragen, ich habe bei dem betrefenden System das Board getauscht. Die anderen Komponenten sind gleich geblieben. Vor dem tausch wurde die IP noch einwandfrei der betreffenden NIC zugeordnet, nun allerdings nicht mehr. Auch mit fester IP ist kein Ping auf andere Rechner möglich. Kabel und Karte sind mehrmals getauscht worden, der Steckplatz auch. Windows XP Pro wurde auch einmal neuinstalliert. Der Adresspool auf dem Win2k Server ist groß genug, mit einer MAC-Adressen Reservierung geht es leider auch nicht... Alle anderen Rechner im Netzwerk bekommen weiterhin ordnungsgemäß ihre IP... Also ich weiß leider nicht mehr weiter, vielleicht hat ja hier jemand eine gute Idee :) Grüße Tibedou Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hi ! @Tibedou: Mach mal bitte einen eigenen Thread auf, sonst geht es immer hin und her zwischen Deinem Problem und dem von mitra. @mitra186: Wenn Ihr schon alles neu aufgesetzt habt, liegt es wohl nicht am PC. Habt Ihr mal gecheckt, ob ein anderer PC an dieser Dose läuft bzw. am Hub/Switch einen anderen Port benutzt ? zuschauer Zitieren
mitra186 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Ja, ist beides gecheckt: andere Rechner laufen an dem gleichen Kabel/Dose/Patchkabel/Switch und auch mit einem alten Hub tritt der gleiche Defekt auf, wie an dem verwendeten Switch. mitra186 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hi mitra ! Sag mal, sieht Dein Netzwerk so aus: 2 PC ein Switch ein DSL-Router mit DHCP-Server eine Arbeitsgruppe ?? zuschauer Zitieren
Tibedou 10 Geschrieben 8. Februar 2003 Melden Geschrieben 8. Februar 2003 Hallo zuschauer, ich denke dass es so ziemlich das gleiche Problem ist, ist es dann nicht sinnvoll das in einem Thread zu behandeln? Ich hab extra die Suchfunktion benutzt um keinen xten Thread aufmachen zu müssen ;) Grüße Tibedou Zitieren
mitra186 10 Geschrieben 8. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2003 Hallo zuschauer, ja, fast, nur mit einigen PCs mehr! Vor 3 Wochen wurde neben dem Einbau neuer Hardware auch das BIOS des Motherboards Asus A7V133 auf die Version 1010 upgedated. Asche auf mein Haupt: das ist eine Beta-Version - sie lief allerdings 3 Wochen problemlos! Nach dem "downdate" auf Version 1009 und dem Setzen der Defaults für alle BIOS-Seiten läuft das System jetzt auch wieder mit den Windows Installationen, die vorher die oben beschriebenen Fehler aufzeigten. Vielen Dank für die Antworten und Ratschläge! mitra186 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 8. Februar 2003 Melden Geschrieben 8. Februar 2003 Hi Tibedou ! da sich das Problem von Mitra erledigt hat, gibt es ja kein Durcheinander mehr. Ein paar Fragen zu dem Boardwechsel: War das ein baugleiches Board bzw. war die erneute XP-Installation nur ein "Drüberbügeln" oder eine saubere Neu-Installation mit vorheriger Löschung der alten Installation ? Im Allgemeinen ist ein Boardwechsel immer ein Grund für eine Neuinstallation. Gib dem XP mal testweise eine feste IP und mach dann mal Ping 127.0.0.1 und Ping auf die vergebene IP-Adresse. zuschauer Zitieren
Tibedou 10 Geschrieben 9. Februar 2003 Melden Geschrieben 9. Februar 2003 Hi Zuschauer, das Board ist nicht baugleich und die Neuinstallation war mit Formatierung des Datenträgers, also kein einfaches drüberbügeln. Ein BIOS Update auf die neuste Version habe ich auch schon versucht, keine Wirkung... :( Der Ping auf die eigene IP Adresse funktioniert einwandfrei, allerdings wenn ich eine feste IP aus dem DHCP Pool vergebe und beispielsweise auf den Server pinge tut sich leider nichts... Grüße Tibedou Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. Februar 2003 Melden Geschrieben 9. Februar 2003 Hi Tibedou ! "Normale" Leute schlafen um diese Zeit ! ;) Eine Firewall läuft aber nicht noch im Hintergrund ? Nino Zitieren
Tibedou 10 Geschrieben 9. Februar 2003 Melden Geschrieben 9. Februar 2003 Ich weiß, ich kam grad nach Hause, ist doch Wochenende ;) Eine Firewall auf dem Server habe ich nicht, nur auf den anderen Clients. Auf dem betreffenden Rechenr läuft keine, auch die Win Firewall ist aus. Mit dem alten Board lief es ja auch... Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen dass das Board daran Schuld sein soll?! Grüße Tibedou Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. Februar 2003 Melden Geschrieben 9. Februar 2003 Hi ! Mir ist immer noch nicht klar, was funktioniert und was nicht: Ist das nun ein DHCP-Problem. soll heißenh, wenn Du ihm eine feste IP manuell vergibst (nicht über DHCP) , geht dann ein Ping zum Server, oder geht der nicht ? zuschauer Zitieren
