Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 mein rechner bootet ohne xp cd nicht hoch, fm : disk failure please insert system disk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.505 Geschrieben 16. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 Hallo und willkommen on Board. :) Wie sieht denn die Bootreihenfolge im BIOS aus? Wird die Festplatte beim Booten korrekt erkannt? Wurde vor dem Fehler was am System geändert? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 also bootreihenfolge ist okay, wurde von einem PC-Geschäft eingerichtet... die kennen den fehler auch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 kann es an einem veraltetet dvd-rom oder diskettenlaufwerk liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.505 Geschrieben 16. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 Hi. Wieso hast du den Text im ersten Posting gelöscht? :p Hast du den Rechner gerade erst neu aus dem Geschäft? Ist überhaupt schon ein System drauf installiert? Ein paar Infos wären gut. Welche Hardware, welche OS-Version ist oder soll da drauf usw. ;) Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 ja sorry bin nicht so der forum-mensch... auf dem rechner ist xp installiert service pack2 die festplatte ist nicht neu, die wurde nur in ein neues system gesteckt... der rechner fährt hoch wenn die xp cd im laufwerk liegt... wenn nicht kommt die fm: disk failure please insert system disk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 HDD ist IDE, Mainboard ist von MSI Delta K7N (oder so...) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.505 Geschrieben 16. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 Moment - die Festplatte mit installiertem XP SP2 wurde einfach aus einem alten Rechner in einen neuen gesteckt? In 9 von 10 Fällen geht das schief. Haben das die "Cracks" im PC-Geschäft verbockt? Dann sollen die das auch wieder in Ordnung bringen. :suspect: Wird denn im BIOS und bei den Bootmeldungen die Festplatte korrekt erkannt? Wenn nicht, liegt ein Hardwarefehler vor. Platte nicht korrekt gejumpert, Datenkabel ist lose oder geknickt usw. Um eine Neuinstallation wirst du wohl nicht herum kommen. Wenn du von der XP-CD bootest und du gehst in das Menü für eine Neuinstallation, zeigt das Setup dort die Festplatte an? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 ne das hab ich verzapft, also das board und die hdd wurden neu bestückt, da hab ich mich jetzt falsch ausgedrückt... also das board und die hdd wurden in nen neuen tower gesteckt, mit neuem ddr und cpu,grafikkarte, netzteil... also im bios wird sie erkannt, wenn er hochfährt sehe ich das leider nicht weil der monitor sich zu spät dazuschaltet im xp setup wird sie angezeigt...hab xp ja auch drauf und kann normal arbeiten...zocken,surfen...geht alles...nur beim booten muss die cd drin sein damit der rechner hochfährt...das macht er auch ganz automatisch ohne das ne taste gedrückt werden muss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.505 Geschrieben 16. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 Mensch, solche Infos sind wichtig. Die hättest du gleich zu Anfang bringen sollen. :rolleyes: :wink2: Kannst du beim booten von der CD noch in die Wiederherstellungskonsole wechseln? Wenn ja, dort den Befehl fixmbr eingeben. Dadurch wird der Master Boot Record der Festplatte neu geschrieben. Auf jeden Fall vorher alle wichtigen Daten sichern. Alternativ kannst du dir hier auch alles nötige für Bootdisketten herunter laden: http://support.microsoft.com/?id=310994 Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 16. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 Hi Truman84, wiso löscht du den ganzen ersten Beitrag? ------- Das Board lebt davon, dass sich alle Informationen auch noch lange nach dem ersten Post abrufen lassen. Wenn einer genau das gleiche Problem wie du hat wird er sich sicher freuen, wenn er hier eine Lösung findet. Also bitte die: Die Änderungsfunktion ist nicht dazu gedacht komplette Posts zu löschen - dabei geht der ganze Zusammenhang verloren und das will hier keiner haben. :rolleyes: Gruß Kohn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 ja das müsste noch gehen, werds ausprobieren... vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 16. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. April 2005 habe den ersten beitrag wieder hergestellt...sorry nochmal..und danke für die hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Truman84 10 Geschrieben 25. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. April 2005 es lag am IDE kabel, hab es getauscht, seitdem funzt der rechner wieder einwandfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.505 Geschrieben 25. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2005 Hi. es lag am IDE kabel, hab es getauscht, seitdem funzt der rechner wieder einwandfrei Sieh mal an... Na ja, aber nun rennt er wieder. :wink2: Danke fürs Feedback. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
