Routing Problem mit Cisco 2621 und Cisco 79xx Sip 7.3
ich habe schon alles mögliche versucht, nur leider alles ohne Erfolg. Ich möchte mit einem Cisco 7940 (SIP 7.3) telefonieren und versuche mich bei einem Provider anzumelden. Mit dem Cisco Router klappt die Anmeldung und ich kann anrufen oder angerufen werden. Das dumme ist das mich der andere versteht nur ich höre nichts.
Mir ist auch schleierhaft warum die Anmeldung mit dem Cisco klappt und mit einem preiswertem Linksysrouter bei gleichen Einstellungen (Port Weiterleitung) nicht.
Mit dem Cisco Router ist telefonieren per Softphone in dieser Konfiguration nicht möglich (gleiche wie mit dem Telefon – ich höre nix) mit dem Linksys geht’s.
Die Ciscoconfig sieht erstmal so aus:
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16384 interface Dialer1 16384
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16385 interface Dialer1 16385
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16386 interface Dialer1 16386
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16387 interface Dialer1 16387
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16388 interface Dialer1 16388
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16389 interface Dialer1 16389
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 16390 interface Dialer1 16390
ip nat inside source static udp 192.168.0.5 5060 interface Dialer1 5060
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 permit icmp any any echo-reply
access-list 101 permit icmp any any packet-too-big
access-list 101 permit icmp any any ttl-exceeded
access-list 101 permit tcp any any established
access-list 101 permit udp any eq domain any
access-list 101 permit udp any eq ntp any
access-list 101 permit udp any any eq 5060
access-list 101 permit udp any any eq 16384
access-list 101 permit udp any any eq 16385
access-list 101 permit udp any any eq 16386
access-list 101 permit udp any any eq 16387
access-list 101 permit udp any any eq 16388
access-list 101 permit udp any any eq 16389
access-list 101 permit udp any any eq 16390
dialer-list 2 protocol ip permit
Gibt es eine Möglichkeit auf dem Cisco port ranges zu definieren zb 16384-32766 nach xxx.xxx.xxx.xxx oder muss ich jeden Port einzeln machen?
Ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee was falsch mache.
Grüße
Dune_2021
nachfolgend poste ich die Config vom Telefon:
SIPDefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
image_version: P0S3-07-4-00
proxy1_address: "sip.gmx.de"
proxy2_address: "sipgate.de"
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy_register: 1
timer_register_expires: 300
preferred_codec: g711ulaw
tos_media: 5
dtmf_inband: 1
dtmf_outofband: avt
dtmf_db_level: 3
timer_t1: 500
timer_t2: 4000
sip_retx: 10
sip_invite_retx: 6
timer_invite_expires: 180
dial_template: dialplan
tftp_cfg_dir: ""
sntp_server: "ntp.sipgate.net"
sntp_mode: directedbroadcast
time_zone: CST
dst_offset: 1
dst_start_month: April
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: Sun
dst_start_week_of_month: 1
dst_start_time: 02
dst_stop_month: Oct
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: Sunday
dst_stop_week_of_month: 8
dst_stop_time: 2
dst_auto_adjust: 1
time_format_24hr: 1
date_format: D-M-YY
dnd_control: 0
callerid_blocking: 0
anonymous_call_block: 0
dtmf_avt_payload: 101
sync: 1
proxy_backup: ""
proxy_backup_port: 5060
proxy_emergency: ""
proxy_emergency_port: 5060
enable_vad: 0
nat_enable: 1
nat_address: ""
voip_control_port: 5060
start_media_port: 16384
end_media_port: 32766
nat_received_processing: 0
outbound_proxy: ""
outbound_proxy_port: 5060
cnf_join_enable : 1
semi_attended_transfer: 1
telnet_level: 1
services_url: ""
directory_url: ""
logo_url: ""
http_proxy_addr: ""
http_proxy_port: 80
dyn_dns_addr_1: ""
dyn_dns_addr_2: ""
dyn_tftp_addr: ""
remote_party_id: 0
call_hold_ringback: 0
stutter_msg_waiting: 0
call_stats: 1
autocomplete: 1
SIPMAC.cnf
# SIP Configuration Generic File
######################################### Line 1 - GMX
proxy1_port: 5060
line1_name: "xxxx"
line1_authname: "xxxx"
line1_password: "xxxx"
line1_displayname: "xxxx"
line1_shortname: "GMX"
######################################### Line 2 - Sipgate
proxy2_port: 5060
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""
line2_shortname: "Sipgate"
phone_label: " <IP 30> "
line1_displayname: "User ID"
phone_prompt: "c7940_ip30"
phone_password: "cisco"
user_info: none
Dune_2021
