Routing Problem - Statische Routen LAN & WAN
Hi erstmal!!
Ich erstehe folgenden eintrag in deiner Configuration nicht so ganz.....
Edit: DNS ...... 127.0.0.1
Dieser eintrag bewirkt wenn ich mich nicht irre das er die packete an die interne schnittstelle Leitet...
Dadurch werden die Pakete auf die andere Netzwerkkarte geleitet.
Da kann ich auch die adresse der 2. karte eintragen => gleicher effekt!
Und was ist das Ergebnis von tracert IP_DC_Standort?
Da passiert nix. Zeitüberschreitung der anforderung.
Wenn ich aber eine IP von dem Übungsplatz nehme, bsp. IP 150.64.6.10, SN 255.255.255.0, GW 150.64.6.254 dann klappt der tracert bzw. ping dorthin.
Das Problem liegt also am router selber!
Dann gibt es wohl keine Routie dahin, ist kein Routing möglich. Im Internet kann ich mit tracert google.de die Route verfolgen.
Routenverfolgung zu google.de [216.239.39.104]  ber maximal 30 Abschnitte:
 1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.1.1
 2   <10 ms   <10 ms   <10 ms  rntu-lbck-de01-fastet-0.nw.mediaways.net [213.20.87.33]
 3   <10 ms    10 ms   <10 ms  rmws-lbck-de03-se-3-5.nw.mediaways.net [213.20.87.145]
 4   <10 ms    10 ms    10 ms  rmws-lbck-de05-gigaet-0-0-0-2.nw.mediaways.net [213.20.91.130]
 5   <10 ms    10 ms    10 ms  rmwc-hmbg-de02-pos-3-3.nw.mediaways.net [213.20.91.237]
 6    30 ms    30 ms    30 ms  rmwc-brln-de01-pos-1-0.nw.mediaways.net [195.71.254.65]
 7   221 ms    50 ms    70 ms  rmwc-brln-de02-pos-7-0.nw.mediaways.net [195.71.234.242]
 8    30 ms    30 ms    30 ms  rmwc-frnk-de02-pos-6-0.nw.mediaways.net [195.71.254.97]
 9    30 ms    30 ms    30 ms  rmws-frnk-de16-pos-6-0.nw.mediaways.net [213.20.249.198]
10   131 ms    40 ms    30 ms  de-cix.net.google.com [80.81.192.108]
11    30 ms    30 ms    30 ms  216.239.46.49
12   140 ms   141 ms   140 ms  216.239.46.16
13   140 ms   150 ms   150 ms  216.239.48.193
14   140 ms   150 ms   150 ms  64.233.174.130
15   141 ms   150 ms   150 ms  64.233.174.121
16   140 ms   140 ms   161 ms  216.239.47.58
17   140 ms   150 ms   150 ms  216.239.39.104
Ablaufverfolgung beendet.
Das ist klar, die Adresse liegt doch in lokalen Segment.
Tagchen..
Sorry konnte mich gestern nicht melden..
Doch klar gibts die Route dorthin..
Aber es geht nicht wenn ich auf die 2. Netzwerkkarte eine frei Adresse aus unserem Standort mache. Dann denkt der Router das die IP 158.96.22.1 hier auf dem Übungsplatz ist und durchsucht nicht das WAN sondern nur das LAN nach der Adresse. Der rechner ist ja aber nicht hier im Lager sondern eben im Standort.
Ich muss also wissen was ich einstellen muss damit der alle anfragen auf den DC ins WAN schickt und nicht intern hier im Lager hält?!
Verstanden?!
Ich habe aus der Sicht verlören, ihr habt im Camp immer noch die Adressierung aus dem Standort.
Das ist ja das Ziel meines Vorhaben..
Hab aber nochmal mit ein paar anderen Admins geredet und festgestellt das das in einem C-Class netz nicht geht, das geht erst ab nem B-Class Netz.
Ich hab jetzt nen anderen Gedankengang.
Ich will das die Nutzer selber zwischen den IPs switchen sollen.
Ich habe dazu auch schon ein Script geschrieben, mein Problem sind nur die Rechte.
Als Admin geht das ohne Probleme aber als Benutzer geht gar nix.
Hast du ne Idee wie ich das realisieren soll?
Ich will also mehr oder weniger den Prozess der IP änderung automatisieren, oder hast du da noch nen anderen Vorschlag?
Bei XP gibt es die Gruppe der Netzwerkoperatoren.
Das kann man mit netsh in einem Skript machen. Das Skript mit RUNAS Professional oder CPAU starten. Bei beiden kann man mit einer verschlüsselten Passwortdatei arbeiten für ein Adminpasswort.
habe jetzt zwar nicht alles gelesen, aber ähm,.. eine default route hast du dann?
also...wie du gesagt hast:
Ich müsste also die Routingtabelle so konfigurieren das er alle anfragen auf das netz hier rausroutet wenn er hier nix findet.
Das muss doch gehen, oder?
wie wäre es mit einer default route??? 0.0.0.0 ?!
Hallo
bin bei einem Fmskt (wird dir was sagen)
Dein Problem ist:
im LZK wird das Netz aus deinem ursprünglichen Standort nicht bekannt sein,
oder besser alle anfragen werden an den LZK in deiner Liegenschaft geleitet.
du mußt also einen IP bereich ( für die clients) verwenden der dem LZK am
übungsplatz bekannt ist.
Wenn du zusätzlichen routen ip etc auf den LZK am Übungsgelände haben möchtest,
dann muß du in Straußberg anfragen (beim LZK Mann) , oder du Fragst beim
zuständigen FmSkt nach, die können dir bestimmt helfen (bekommst bestimmt ein
komplettes C-Netz für dich)
cu
satelco
