HReic 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hallo Leute! Erstmal, suppa Forum, muss man schon sagen! Aber jetzt hab ich soviel gelesen, dass ich garnix mehr blick... Also es ist folgendes: Ich will zwei Netzwerke miteinander verbinden. Und zwar mein HomePN-Netzwerk und mein normales LAN. Konfiguration: Server: Win2k Prof - HomePN 192.168.0.1 - LAN 192.168.1.1 Beide haben als Subnet 255.255.255.0 Die Clients sind auch alle Win2k. So, wie kann ich das nun am besten machen?? Ich weiss soviel, dass es mit dem Befehl "route add" gehen sollte, aber was muss ich da genau eingeben? Kann mit vielleicht jemand anhand der oben genannten Konfig das mal so schreiben, dass es in mein Umfeld passt? "Learning-by-doing" hat mich jetzt schon fast den Verstand gekostet, und wenn ich´s an einem Beispiel sehe, welches direkt zu mir passt, werde ich es bestimmt auch besser lernen können... Also, wär echt suppa!! Vielen Dank schonmal im Voraus!!! Holger Zitieren
Zion 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Wenn ich mal tippen darf bei mir ist das auchschon länger her. dann würde ich einfach auf dem einen PC eine Route setzen die aufs Gateway (also die Netzwerkkarte) des anderen zeigt folglich... route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 und auf dem anderen... route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 Probiers einfach weiß nicht ob's geht hab's nicht getestet ! MfG Zion :suspect: Zitieren
HReic 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2003 :shock: :shock: WOW die Antwort ging ja rasend!!! Suppa!! ABER muss ich nicht auf dem Server auch noch irgendeine Route einrichten? Zitieren
everest8k 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Hallo HReic, Der Tip von Zion sollte passen. Wenn Du zusätzlich zu route add noch ein -p also "route add -p" verwendest, mußt Du die Routen nicht nach jedem Neustart neu eintragen. Sie werden dann in die Routingtabelle des Clients eingetragen. Auf dem Rechner mit den beiden Schnittstellen mußt Du soweit ich weiß nichts eintragen. Verwende bei mir dazu ein 2k-Server mit RRAS und RIP-Protokoll mit autom. Routing. Die Routingtabelle kannst Du Dir mit "route print" anschauen. gruß + erfolg everest8k Zitieren
HReic 10 Geschrieben 7. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2003 Ok, vielen Dank an euch beide!! Ich hab zwar nur Win2k-Prof, aber das wird ja bestimmt auch gehen... Ich probiers morgen gleich aus! Großes danke nochmal! Jetzt wird mir auch der route-befehl schon klarer! Schönes Wochenende! Holger Zitieren
shockmaster 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Hi leute ich habe diese Lösung hier auch einmal probiert ... nur eine frage zu dem route befehl ... muss ich denn auf jedem client ausführen der sich ins andere Netz verbinden soll ??? Weil auf dem DC der ersten Domäne geht es zwar aber nicht auf den Clients der Domäne .... mfg kay Zitieren
