bue 10 Geschrieben 18. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2005 Hi Leutz, habe da ein Problem: Nachdem sich bein uns die "hohen Herren" ausgedacht haben, "wir verschieben unsere Unterabteilungen" geht es jetzt an's Eingemachte: Folgende Konstellation: NT4.0 Domäne GLobale Gruppen ( ...G14, G21, G27 ...,G33,... usw.) Jetzt wurden die Gruppen verschoben (organisatorisch). Das muß sich bei uns auch im Netz wiederspiegeln. Also G14 wird G27, G21 wird G14, G33 wird G21 Jetzt weiß ich, daß die Namen nur Schall und Rauch sind. Abhängig ist alles von der jeweiligen SID. Benutzer kann ich auch umbenennen, aber was mach ich mit den Gruppen? Kann ich die Gruppen kopieren? kommen die Rechte dann auch mit? Was mache ich mit den dazugehörigen Verzeichnissen? Die gleiche Problematik haben wir hier auch mit unserem Exchange 5.5 und den Verteilern, sowie unserem SPS. Kann mir jemand einen Tipp geben, oder zumindest Trost? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 18. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2005 Du kannst die Gruppen umbenennen. Kopieren hilft nicht weiter. Die zugehörigen Verzeichnisse werden wieder richtig berechtigt, aber das solltest du prüfen. Auch in Exchange sollte es keine Probleme geben, weder in Sicherheits- noch in Verteilergruppen. Allerdings sollten die betroffenen User sollten nicht angemeldet sein, was vielleicht ein Problem sein könnte. Nach Änderungen ist eine neue Anmeldung nicht ausreichend, der Rechner muss neu gestartet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bue 10 Geschrieben 19. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. April 2005 Hallo grutsch, aber womit benenne ich die gruppen um? im user-mamager kann ich das jedenfalls nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2005 Hallo bue das stimmt. Gruppen kannst Du im User-Manager nicht umbenennen, aber kopieren. Alle Benutzer werden mitkopiert. Allerdings hat die Gruppe natürlich eine neue SID. Also musst Du die Gruppen bei den entsprechenden Ressourcen ändern. Ich denke, dass es sicher Tools gibt, die das können. Kann Dir aber im Moment auch nicht weiterhelfen, da ich das nie gebraucht habe. Schau mal im Resource-Kit nach, wenn Du das irgendwo installiert hast ! Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 21. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2005 Hallo grutsch,aber womit benenne ich die gruppen um? im user-mamager kann ich das jedenfalls nicht. ? ich klick sie an, und schreib einen anderen Namen rein ... oder mit der rechten Maustaste, oder mit F2. Ich nehme an, das kennst du. dann wundert mich, dass das nicht geht. :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Hallo grutsch ? ich klick sie an, und schreib einen anderen Namen rein ... oder mit der rechten Maustaste, oder mit F2. Ich nehme an, das kennst du. dann wundert mich, dass das nicht geht. :rolleyes: Bist Du sicher, das Du von Windows NT 4.0 redest ?? Bei mir geht das nämlich auch nicht. Bei W2k und W2K3 funktioniert das schon Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
