Wurstbläser 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 also die Werte 256.270.x.y deuten doch auf ein tiefergehendes Problem hin: die Werte können 8bit ja garnicht annehmen. Das Apipa-verfahren kann man dann wohl ausschließen. Ich bin jetzt ein wenig überfragt, IP Werte die in ipconfig /all größer als 255 sind, werde vermutlich auf ein Software oder Treiber-Problem oder tatsächlich eine defekte Netzwerkkarte hindeuten. Ein NIC nimmt nicht einfach eine 256.270.x.y IP-Adresse an mit Werten die nicht in 8bit passen. Ein Konfigurationsproblem/DHCP ist dann wohl auch auszuschließen. Wenn Du jetzt z.B. durch tauschen der Netzwerkkarte ausschließen kannst das diese defekt ist, muss man in Richtung Treiber/Software oder auch mal Virenbefall denken ... Manchmal bringt der der Zeitpunkt Licht ins dunkle, der Zeitpunkt seitdem das Problem auftritt ... Gruss Robert Zitieren
Markus2004 10 Geschrieben 19. April 2005 Autor Melden Geschrieben 19. April 2005 die ip adresse mit 256.270.x.y kann man vergessen war nur als beispiel gedacht. damit war gemeint das diese ip unmöglich zu meinem netzwerk dazugehört Zitieren
Markus2004 10 Geschrieben 19. April 2005 Autor Melden Geschrieben 19. April 2005 sorry wegen der verwirrung Zitieren
Wurstbläser 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 wie gesagt: Infornationen sind Trumpf - hätte aber ein spannendes Problem werden können diese IP mit 256 ... So spantan fällt mir noch ein IP-zuordnung über eine VPN-Verbindung ein. Kann einem PC dann nicht aus einem LAN heraus eine zweite Ip zugeordnet werden? Ist aber sehr spekulativ .. Vielleicht hilft eine Anmeldung als Nicht-Admin so das ein böser Prozess nicht in deinem Benutzerkontext die IPs verstellen kann ?? Robert Zitieren
overlord 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 jupp, spekulationen können wir viele anstellen, daher wie robert schon sagte : "Informationen sind Trumpf!" Zitieren
Markus2004 10 Geschrieben 19. April 2005 Autor Melden Geschrieben 19. April 2005 ja aber dieser prozess dürte nicht mehr da sein da ich den pc ja schon einmal neu aufgesetzt habe Zitieren
overlord 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 welcher prozess?...gibts da was was wir wissen müssten? also wieder nen ´unnötiger´ thread, da du dir irgendein trojaner/virus-mist eingefangen hast oder wie? ;-) Zitieren
humpi 11 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 Hi, da dein Problem immer nach einer gewissen Zeitspanne auftritt, kann auch der autodiconnect dran Schuld sein. Link > http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=407 Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 Hi Markus, habe den pc schon einmal neu aufgesetzt habe aber nun wieder das selbe problemNaja wieder ein Grund von microsoft auf linux umzusteigen hm das leidige Linux - Windows Thema :rolleyes: Wenn in Linux was falsch konfiguriert wird - läuft es genau wenig - wie in ner Windowsumgebung - egal das Thema ist schon oft genug diskutiert worden.... Was für eine Netzwerkkarte - Hersteller + Modell? Aktuellsten Treiber installiert? Switchprotokolle kontrolliert - falls managebarer vorhanden? Duplexmismatch Problem beachtet? Am besten Switch u. Karte auf 100 MBit / Full Duplex? http://www.nwlab.net/guide2na/index.html Gruß Kohn Zitieren
