Plugstar 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 Hi MCSE-Team, bis hierher hat es immer gereicht, wenn ich bei euch auf dem Board gelesen habe. Doch nun scheint es, dass ich mal "aktiv" eure Hilfe benötige. Ich habe nach eurer Anleitung einen SUS-Server auf einem frischen Win2000 SP4 Client installiert. Desweiteren ist der Sus an keine ADS-Struktur angeschlossen. Nach der Installation lief der Server auch tadellos. Alle verfügbaren Updates wurden auf meinem SuS-Server verfügbar gemacht. Auch das Approven der Updates ging reibungslos von statten. Insgesamt lief der Server über 4,5 Wochen stabil ohne Neustart und ohne jeglichen Aussetzer. Nun musste der Server kurz ausgeschaltet werden. Ich habe ihn also ordnungsgemäß heruntergefahren. Nach dem Starten des Servers viel mir erstmal nichts auf. Erst am nächsten Tag, als ich nach dem automatisiertem Updatevergleich mit dem Microsoft Update Server meinen SuS auf neue Updates überprüfen wollte viel es mir auf. Ich konnte nicht mehr wie gewohnt auf http://meinrechner/SusAdmin/ zugreifen. Statt der SuS-Oberfläche bot sich mir zuerst nur eine kurze Info "HTTP 500 internal Server Error". Ich habe daraufhin die Fehlermeldung des Browser umgestellt und erhielt dann folgende Fehlermeldung: - - - - - - - - - - - - - Server Application Error The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance. - - - - - - - - - - - - - Da ich keine weitere Software installiert habe, kam mir dieses Verhalten doch sehr suspekt vor. Ich begab mich also auf das Board (mcseboard.de) um mir wie schon des öfteren des Rätsels Lösung hier zu besorgen. In themenverwandten Threads fand ich den Hinweis, doch mal in die Ergeignisanzeige zu schauen und da habe ich dann folgende Fehlermeldungen gesehen: - - - - - - - - - - - - - Quelle: WUSyncService Beschreibung: Software Update Services failed to load some configuration information. Examples of configuration information include: proxy server configuration, content location, and client locales to support. Because not all configuration information was loaded successfully, the default settings will be used instead. User Action To confirm your configuration, go to the Software Update Services Admin Web site (http://<YourServerName>/SUSAdmin), and click the Set options link. Additional Data One or more errors occurred while loading the settings file 'XX:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: Falscher Parameter.) For more information about administering a server running Software Update Services and for a list of the default values, see the Microsoft Software Update Services Deployment Guide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=6928). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quelle: DCOM Beschreibung: Der Server "{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quelle: W3SVC Beschreibung: Der Server konnte Anwendung '/LM/W3SVC/1/ROOT' nicht laden. Fehler 'Starten des Servers fehlgeschlagen '. Weitere Informationen zu dieser Meldung finden Sie auf der Microsoft-Onlinesupportsite: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp. - - - - - - - - - - - - - Zitieren
Plugstar 10 Geschrieben 19. April 2005 Autor Melden Geschrieben 19. April 2005 (mein erster Post war zulang. Deswegen musste ich ihn aufteilen. Sorry.) Ich habe mal ausprobiert ob die ASP-Dateien einen Schaden bekommen haben. Dazu habe ich die default.asp im Sus-Verzeichnis des IIS mal gegen eine default.asp mit folgendem Inhalt ausgetauscht : - - - - - - - - - - - - - <% =now() %> - - - - - - - - - - - - - aber auch hier bekomme ich einen HTTP 500 Meldung bzw folgende HTTP (extended) Fehlermeldung - - - - - - - - - - - - - Server Application Error The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance. - - - - - - - - - - - - - Weiss da wer Rat?! Ich möchte eigentlich nicht auf den SuS-Server verzichten. Vielen Dank schonmal im Voraus! Zitieren
Christoph257 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 Hallo, ohne mit den Fehlermeldungen jetzt genau etwas anfangen zu können habe ich spontan die Idee, dass der IIS Dienst nicht richtig gestartet wurde. Hast du diesen über Verwaltung / Dienste schon mal manuell neu gestartet??? Kannst du denn auf dem Server http://localhost/SUSAdmin aufrufen oder nicht? Grüße Christoph Zitieren
Plugstar 10 Geschrieben 20. April 2005 Autor Melden Geschrieben 20. April 2005 also der Dienst an sich ist gestartet. Aber auch ein manueller Neustart bringt keine Besserung Zitieren
overlord 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 hi, auch ohne nähere recherche nur mal so´n einwand meinerseits.... Additional DataOne or more errors occurred while loading the settings file 'XX:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: Falscher Parameter.) mal die datei überprüft? SUS neuinstallieren?! Zitieren
Plugstar 10 Geschrieben 20. April 2005 Autor Melden Geschrieben 20. April 2005 Sus deinstalliert IIS deinstalliert Neustart IIS installiert Neustart IIS läuft und funktioniert SUS installiert IIS versagt hab nun unter Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software -> Microsoft Software Update Services über den "Ändern" Button mal eine Reparatur angeschmissen. Aber das hats auch nichts gebracht. Zitieren
overlord 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 vorm reparieren mal die settings.txt irgendwohin verschieben, die datei sollte dann neu generiert werden. vielleicht hilfts.... Zitieren
overlord 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 stimmen die Pfadangaben in der ´settings´? Zitieren
Plugstar 10 Geschrieben 20. April 2005 Autor Melden Geschrieben 20. April 2005 AllowBasicAuth,0 AutomaticReapproval,0 AutoSyncEnabled,1 AutoSyncMaxRetries,3 AutoSyncPeriod,1440 CabPoolPath,C:\SUS\content\cabs CabPoolURL,http://meinRechner/content LanguageFilter,en,de LastApprovalDate, LastSync, MaintainContentLocally,1 NextSync, ProxyAutoDetect,1 ProxyBypassLocal,1 ProxyName, ProxyPort,80 ProxyRequiresAuth,0 ProxyUserName, SyncApprovedItems,0 UseApprovedItemsList,1 UseProxy,1 UseWUServer,0 Zitieren
Darth_Mueller 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 User Action To confirm your configuration, go to the Software Update Services Admin Web site (http://<YourServerName>/SUSAdmin), and click the Set options link. Additional Data One or more errors occurred while loading the settings file 'XX:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: Falscher Parameter.) Also diese Meldung hat wohl nix mit deinem Problem zu tun, ich habe die selbe im Eventlog und alles läuft einwandfrei, das hab ich darüber auf einer anderen Seite gefunden: http://www.faqshop.com: "Software Update Services failed to load some configuration information" Error in Event Log I've got SUS working on a W2K server that's accessing MS/SUS through Proxy Server on an NT4/SP6a server. Everything's working famously except I'm getting the following System Log warning in Event Viewer: Source: WUSyncService Category : None Event ID: 107 Software Update Services failed to load some configuration information. Examples of configuration information included: proxy server configuration, content location, and client locales to support. Because not all configuration information was loaded successfully, the default settings will be used instead. Additional Data One or more errors occurred while loading the settings file C:\INETPUB\WWWROOT\AUTOUPDATE\DICTIONARIES\SETTINGS.TXT I've looked at this file at see no obvious problems. Can anyone advise how I might fix this? From the microsoft.public.softwareupdatesvcs newsgroup It's a known problem that doesn't affect the SUS server behaviour/performance. There should be a KB article appearing about it soon, but you can safely ignore the event log error in this case. Zitieren
