Task-gesteuertes Script unzuverlässig
Hallo zusammen,
ich mache eine tägliche, scriptgesteuerte Basis-Datensicherung auf HD. Dabei tritt folgendes Problem auf:
- wird das Script manuell gestartet läuft alles einwandfrei, auch bei offenen Dateien gibt es nur eine Meldung "unzulässiger Share-Vorgang", dann arbeitet das Script weiter.
- wird dasselbe Script vom Task-Manager von win2k3 Server zeitabhängig gestartet, so werden Teile des Scripts nicht ausgeführt. Hier das Script:
1. # Tägliche Datensicherung der Terminalserverumgebung KAU, Groszmann, 21.02.2005
2. # Sicherung der Verzeichnisse bpc und pj auf Freigabe ts1-data auf ts1 (Mapping Z:)
3. xcopy \\192.168.1.6\hw_p\pj\*.* /D:03-21-05 /s /v /c /i /h /r /k /y "v:\save\%date%\dpag1\hw_p\pj\"
4. xcopy \\192.168.1.3\ts1-data\bpc\*.* /s /v /c /i /h /r /k /y "v:\save\%date%\ts1\ts1-data\bpc\"
5. xcopy \\192.168.1.3\profiles\*.* /s /v /c /i /h /r /k /y "v:\save\%date%\ts1\profiles\"
6. xcopy \\192.168.1.3\ts1-data\pj\*.* /s /v /c /i /h /r /k /y "v:\save\%date%\ts1\ts1-data\pj\"
Zeilen 4. und 6. werden regelmässig ausgeführt, die Zeilen 3. und 5. nur gelegentlich. Auch wenn ich die Reihenfolge der Zeilen vertausche ändert sich daran nichts.
Kennt jemand das Problem (und möglicherweise sogar die Lösung)?
Grüße aus Köln und Danke für jede Hilfe
Hi groszmann !
Ich glaub nicht, daß man Dein aus der Ferne lösen kann !
Was auffällt:
- das Ziel ist identisch, wird also nicht der Problemverursacher sein.
- 4. und 6. greifen auf ...\ts1-data\ des gleiche Servers zu - 3. und 5. nicht.
Sehr wahrscheinlich ist es wirklich ein Rechteproblem, wenn das Script manuell gestartet keine Probleme macht.
PS: absolute Pfadangaben (v:\...) (für ein Netzwerklaufwerk) in einem Script, das über einen Scheduler-Task laufen soll, sind schon sehr unüblich. Hast Du V: in dem Script vorher zugewiesen ?
