xtragood 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 Hi Leutz, ich hab mal ne generelle Frage. Hat jemand von euch den HP Systems Insight Manager (HPSIM) im Einsatz? Ich hab da mit dem Einrichten nämlich große Probleme... Ich denke die Probleme werden durch falsche oder keine Komunikation über das SNMP-Protokoll hervorgerufen. Bei HP hab ich gefunden, dass der COMMUNITY STRING (SNMP?) bei allen überwachten Systemen der gleiche sein muss? Was ist das, und wo konfiguriere ich denn das? Gruß, xtra
Minutourus 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 Es gibt (sofern Windows Server) einen Dienst der sich SNMP nennt. Bei den eigenschaften findest du den Reiter "Sicherheit und Traps" und dort kannst du SNMP konfigurieren. Ich finds a bissi komisch eigentlich sollte HPSIM das egal sein welche Fehler hast du da genau ?
xtragood 10 Geschrieben 20. April 2005 Autor Melden Geschrieben 20. April 2005 Ok... bin eben ein wenig weitergekommen. (das Handbuch ist total besch.....!) In den SNMP-Security Settings muss ein comunity string der das lesen erlaubt definiert sein. Auf dem HPSIM-Server muss noch ein zweiter sting definiert sein, der lesen und schreiben erlaubt. Dann die Agents installieren und schon werden betreffende Server auch gefunden. Noch ne 2. Frage: Kann ich HP-Clients ebenfalls mit HPSIM verwalten? Auch mit SNMP? Gruß, xtra
xtragood 10 Geschrieben 19. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2005 Auch hier noch die Lösung nachgereicht: Clients können nur mit Hilfe von einem Altiris-Plugin und des zugehörigen Altiris-Servers (kostenpflichtig!) verwaltet werden. Gruß, xtra.
mäster 10 Geschrieben 27. Mai 2005 Melden Geschrieben 27. Mai 2005 tach, ich bin seit 2 Tagen ein bisschen mit hp sim am rumtesten! snmp einstellung bei den "managed systems" -> bei allen muss snmp service aktiv sein, dann lässt sich einfach über den hp sim bei allen "managed systems" die community string setzen clients: auch HP clients können verwaltet werden, zudem non-hp server, linux etc. ich gebe dir recht betreffend handbuch ...tststs. falls du weiter fragen hast, nur zu. gruss mäster
xtragood 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2005 clients: auch HP clients können verwaltet werden, zudem non-hp server, linux etc. Aber nur mit Altiris, oder hab ich mich falsch informiert?
Felix87 10 Geschrieben 22. März 2013 Melden Geschrieben 22. März 2013 (bearbeitet) Tach Leute, bin neu in Punkto HP SIM und brächte etwas Hilfe bei der Einrichtung. HP SIM (192.168.10.22) ist installiert und läuft auf nen suse11 Virutellen Server. Nun möchte ich das mir HP SIM alle Server korrekt anzeigt um die Events kümmere ich mich später. Momentan habe ich mir erst einen Windows Server vorgenommen um 100% zu verstehen wie es funktioniert und was ich alles benötige damit HP SIM alles vom Server erkennt. Der erste Server ist ein HP ProLiant DL360e Gen8 mit Windows Server 2008 R2 Standard (192.168.10.110) SNMP hab ich wie folgt eingerichtet, Danach im HP SIM: Soweit ok? Nun muss ja auf dem Server der HP SIM Agent Client installiert werden. Das habe ich auch gemacht nur wird nicht wirklich alles angezeigt was der Server beinhaltet. Nach etwas recherce fand ich herraus das ich einen HP SIM WBEM Providers benötige. Auch installiert jetzt zeigt er wieder etwas mehr an, erkennt aber nicht die Platten. Die HP System Management Homepage for Windows - 7.2.0.14 hab ich auch installiert. Kann es sein das ich mehrer Software Pakete brauche damit er wirklich alles erkennt wie z.B dieses Meldung: Minor: This system does not have any SMI-S CIMOMs installed. No storage systems will be found on this system. Hier nochmal das Komplette Log vom Scan: Hier zeigt er mir auch komischer jetzt an das es Probleme bei der DNS Auflösung gibt was eigentlich kein Problem war. Verstehe das auch gerade nicht...egal ich schau gleich nochmal... ********* Significant issues and overall target discovery/identification status: Minor: The reverse DNS lookup using the IP address: 192.168.10.110 failed. It might be that the nslookup timed out or DNS server cannot find this address, or that the domain does not exist. Minor: Verify that your name resolution service or the host file configuration is configured properly so that your system's hostname can be resolved to the fully qualified domain name. Minor: The discovered server cannot be associated with its management processor. For Windows and Linux, verify that the supported HP Insight Management Agents or WBEM provider is installed on the server. For HP-UX, verify that the WBEM Services version has the Management Processor provider. Also, verify that the management processor has been discovered in HP SIM. Normal: The system has valid hardware data (model, serial number, and unique identifier) and has been identified properly for SIM to manage. ********* Additional results (listed for information only): * Starting identification process... * Checking for known running web servers... * Checking for SNMP protocol support on system... Normal: The system responded to an SNMP request; it supports SNMP Protocol and has a valid read community string. * Running HP ProLiant management agent identification... Normal: Identification can get the system information from the ProLiant SNMP Foundation agents for servers. * Running SNMP base cluster identification using common cluster MIB... Normal: This system does not have the common cluster MIBs support. * Checking for WBEM protocol support on system... Minor: This system does not have any SMI-S CIMOMs installed. No storage systems will be found on this system. Minor: The Central Management System (CMS) cannot communicate with the CIMOM locally installed on the managed system using the WBEM protocol, Identification will try to identify Windows systems using the WMI Mapper as proxy; for Linux and HP-UX systems, check credentials by going to Options->Security->Credentials->System Credentials. For Linux systems also check if the HP WBEM provider is installed. * Running WBEM rules based identification... Minor: Identification cannot get computer system hardware data from the WBEM / WMI providers. * Running Virtual Machine (VM) Host (non HP Integrity VM Host) Identification... Normal: The system is not a VM Host (non HP Integrity VM Host), or WBEM credentials may not be specified so skipping VM Identification. * Running Storage identification... * Did not detect the WBEM protocol support on this system. SMI storage identification will be skipped. * Storage identification completed. * Running HP NetServer identification... Normal: System supports the NetServer SNMP agent, adding system type. * Running HP-UX SNMP identification... Normal: System does not have the HP-UX SNMP agents installed. * Running OA Identifier which will discover systems in an enclosure if the automatic enclosure discovery option for OA is enabled... Normal: A non-embedded operating system is detected so skipping the OA identification. * Running XMLReply Identifier which will discover systems in a rack/enclosure if the automatic discovery option for the container node is enabled... Normal: A non-embedded operating system is detected so skipping the Management processor identification. * Running iLO Identifier which will discover the server if the automatic server discovery option for iLO is enabled... Normal: A non-embedded operating system is detected so skipping the ILO identification. * Running p-Class Identifier... Normal: The system is not a p-Class so skipping p-Class identification. * Running IPMI protocol identification... Normal: Skipping IPMI discovery in favor of WBEM/SNMP discovery. * Running SSH Protocol identification... Minor: The system(s) do not have Secure Shell (SSH) installed or it is not running on the managed system(s). * Running SSH Identification... Normal: SSH Protocol is not enabled so skipping SSH Identification. * Running WS-Man identification... Normal: A non-embedded operating system is detected so skipping the WS-MAN identification. * Running Monarch OA Identification... Normal: The system is not a monarch OA so skipping monarch OA identification. * Checking for System Management Homepage and other HP web agents... Normal: The System Management Homepage is not installed on this system. It may not be supported. * Running HP Serviceguard Identification... Normal: The system is not part of HP Serviceguard cluster. * Running SNMP System Type manager ... Normal: No matching SNMP System Type Manager rule for sysObjID was found. * Running SNMP subtypes identification... * No additional subtype(s) found from SNMP. * Resolving DNS names... Minor: The DNS lookup to resolve names timed out. Check your DNS settings. * Checking if the Node is a Virtual Center... Normal: Node is not a Virtual Center Node * Running Virtual Machine Management (VMM) Plug-in Identification... * Building system relationships... Minor: System Management Homepage (SMH) is not installed or is not responding on the system(s). * Running system Manage Communication diagnosis... * System identification finished on system. BItte um Hilfe falls jemand erfahrung mit HP SIM hat, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder unnötiges mache. Muss ich wirklich so viele Software Pakete auf dem Client Server installieren und was hat mit dem WMI Mapper as proxy auf sich? Ich suche mal nach SMI-S CIMOMs und The Central Management System (CMS) weiter da gibts auch Probleme... Danke voarb & Gruß bearbeitet 22. März 2013 von Felix87
zahni 588 Geschrieben 22. März 2013 Melden Geschrieben 22. März 2013 Es ist zwar nicht schön, dass Du einen Uralt-Beitrag aufwärmst, hier ab in Kürze: Für Windows brauchst Du einen WMI-WBEM Proxy, der IMHO nur unter Windows läuft. Das Teil übersetzt WBEM nach WMI: Lies Dir am Besten das Manual vom HP SIM mal durch. Das u.U. unsichere SNMP ist nicht mehr unbedingt erforderlich. Eventuell noch für Traps.
Felix87 10 Geschrieben 25. März 2013 Melden Geschrieben 25. März 2013 Wieso sollte es nicht schön sein? Besser doppelte Themen erstellen? Nun ja deiner Antwort kann ich nicht viel entnehmen, da es eine neutrale Antwort ist ohne wirklichen Inhalt. Du hast mein Problem nur zusammengefasst. Hab mir schon etwas mühe gegeben mit dem Beitrag, daher erwarte ich auch etwas mühe bei der Antwort falls man etwas weiß. Danke
zahni 588 Geschrieben 25. März 2013 Melden Geschrieben 25. März 2013 Sog. Overtakes sind nicht erwünscht, weil man in eine Thread zuerst den 1. Beitrag liest und alle andere Beiträge als Antwort auf diesen Beitrag zu verstehen sind. Liest man dort dann "2005", ist man verwirrt. Dir als Fragesteller ist das vermutlich egal... Was ist an meiner übrigen Antwort nicht verständlich ? Du hast Die Doku von HP gelesen ? Dann kennst Du sicher auch http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01509052/c01509052.pdf http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/wbem/documentation.html
Felix87 10 Geschrieben 26. März 2013 Melden Geschrieben 26. März 2013 Ok kein Thema, ich erstelle ein neues Thema wenn´s gewünscht wird. Also neues Thema oder hier weiter? Gruß
Sunny61 835 Geschrieben 26. März 2013 Melden Geschrieben 26. März 2013 Also neues Thema oder hier weiter? Neues Thema.
Felix87 10 Geschrieben 29. März 2013 Melden Geschrieben 29. März 2013 (bearbeitet) hier ein Link zum neuem Thema. Falls es noch jemanden interessieren könnte. http://www.mcseboard.de/topic/192419-hp-systems-insight-manager-72/ bearbeitet 29. März 2013 von Felix87
