b11ck 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 Hallo! Bin absoluter Cisco-Neuling und habe die Aufgabe einen Router zu konfigurieren (CISCO 1000). Ich habe eine fertige Konfig bekommen und die per Term einfach drübergebügelt. Natürlich funktioniert nix! Schaue ich mit show conf die Konfig an, dann stört mich auch schon "no ip routing" Das war nicht in der Konfig drin, ich denke, das war von einer alten Konfig her gesetzt. Wie kann ich den Befehl raushauen? Kann ich alternativ den Router zurücksetzen? Das Kommando confreg wie unter http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps380/products_configuration_guide_chapter09186a00801b349a.html#362684 beschrieben hat bei mir nicht funktioniert. Besten Dank im voraus. Zitieren
scooby 10 Geschrieben 20. April 2005 Melden Geschrieben 20. April 2005 Hi, mach mal ein erase startup-config dann ein reload. dann muss der router wieder hoch kommen ohne probleme. dann kannst du die konfig nocheinmal auf den router bügeln. Zitieren
