Rex_Swissly 10 Geschrieben 21. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2005 Hallo miteinander Ich habe da ein sehr komisches Phänomen. Folgende Situation: Ein Kunde von mir hat einen Windows 2003 SBE Server im Geschäft. Dort ist RAS/VPN konfiguriert und funktioniert eigentlich gut. Die entsprechenden Benutzer sind in den Benutzereigenschaften konfiguriert, dass Sie darüber zugreifen können. Von mir aus im Büro kann ich eine VPN Verbindung aufbauen. Über den Arbeitsplatz und via DOS Konsole mit net use x: \\IP-Adresse\Verzeichnisname kann ich eine Laufwerksverknüpfung erstellen und darauf zugreifen (mit Einloggen des entsprechenden Users). Von einem weiteren PC an einem anderen Standort funktioniert das genau so gut. Wenn ich jetzt bei seinem PC zuhause das einrichten möchte, gibt es Probleme. Die VPN Verbindung funktioniert. Ich kann den Server anpingen, kann mit WebAccess zugreifen und kann über Eingabe der statischen IP-Adresse des Routers mit Remotedesktop auf den Server zugreifen. Aber sobald ich eine Laufwerksverknüpfung (via Arbeitsplatz oder net use Befehl) eine Laufwerksverbindung erstellen möchte, reklamiert er, dass der Zugriff verweigert wird. Nach meiner Meinung ist das ein Problem an diesen PC, oder an dem angeschlossenen Router. Ein Problem beim Server schliesse ich aus, das es ja auf anderen Computern einwandfrei funktioniert. Bevor er den Server im Geschäft hatte, hat es auch funktioniert, nur mit dem Unterschied, dass der PC im Geschäft ein Windows 2000 Pro Client war und kein Server und da konnte ich eine Laufwerksverknüpfung erstellen. Die Registry habe ich auch schon gesäubert (Einträge, die von vorher stammen). Die VPN Einstellungen sind identisch mit denen auf den anderen PC's die funktionieren. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, den ich verzweifle bald. Gruss und Danke Rex_Swissly Zitieren Link zu diesem Kommentar
onestone 10 Geschrieben 21. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2005 Hast du User/Passwort entsprechend verwendet vom DC-Controller? Ich mein: Beim Mappen die Option "Andere Benutzerdaten für Anmeldung verwenden" (so oder ähnlich) anklicken und die Daten aus der firma eintippen? lg os Zitieren Link zu diesem Kommentar
phil78 10 Geschrieben 21. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2005 Hallo, Du kannst mal probieren bei der Angabe vom Benutzernamen die Domäne mitanzugeben. Bei uns an der FH bekommt man nur dann Zugriff auf die Laufwerke. Wenn der Dialog kommt also "DOMÄNE/USERNAME" eingeben und Passwort normal dazu. Viele Grüße vom Bodensee Phil Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rex_Swissly 10 Geschrieben 22. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 @onestone Ja, habe ich gemacht. @phil78 Habe ich auch versucht. Bei der VPN Verbindung habe ich auch angegeben, dass die Windows Domäne einbezogen werden muss. Weigert sich standhaft. Gruss Rex_Swissly Zitieren Link zu diesem Kommentar
onestone 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Bei der VPN Verbindung habe ich auch angegeben, dass die Windows Domäne einbezogen werden muss. /QUOTE] Versteh ich nicht - du hast doch am Heim-PC die OPTION dass vorhandene Benutzerdaten gleich verwendet werden sollen - das würde ich deaktivieren da dein Heim-PC ja kaum an der Domäne hängt. Ich habe z.B. eine Domäne in der Firma, eine privat daheim (zum rumspielen). Ich baue die VPN-Verbindung in die Firma auf und kann problemlos auf alles zugreifen (es muss also definitiv gehen *G*). lg, os Zitieren Link zu diesem Kommentar
Darkmind 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Hallo Rex Swissly Ich habe einige solcher vpn's Gehts auch dann nicht wenn du mit net use den domänen\benutzernamen mit angibst ? net use x: \\IP-Adresse\Verzeichnisname /user:domaene\benutzername so gehts bei mir immer mit 5 verschiedenen vpn's. Grüsse Darkmind Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rex_Swissly 10 Geschrieben 22. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 @onestone Ich hab's mit und ohne Option versucht, beides mit dem gleichen Resultat. @darkmind Auch diesen Versuch hab ich schon hinter mir. Ich kann versuchen, was ich will, aber es will einfach nicht. Ich habe keine Lust, deswegen den PC neu aufzusetzen. Mir ist noch folgendes aufgefallen: Der Home PC läuft mit DHCP vom Router. Im Router ist bei den LAN Einstellung eine Subnetmaske von 255.255.255.248 eingestellt. Der Server im Geschäft hat eine Subnetmaske von 255.255.255.0 Komischerweise kann ich im Zyxel Router, die Subnetmaske nicht ändern. Normalerweise sollte das gehen. Aber das die Verbindung via VPN ja funktioniert, sollte es nicht an dem liegen. Nur die Laufwerksverknüpfung geht nicht. Gruss Rex_Swissly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Darkmind 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 hmmmm.... du sitzt nicht zufällig im gleichen netz zuhause wie im geschäft ? also z.b geschäft: 192.168.1.0 zuhause: 192.168.1.0 (LAN - bzw DSL ) Aber irgendwie ist das zuweit hergeholt...Was mir sehr komisch erscheint das du mit RDP und Webaccess draufkommst. Ich nehme an du gibts da die Private IP Adresse des Servers an !!?! Oder Wie meinst du das mit der Statischen adresse des Routers.. die öffentliche ? :shock: hast du demfall ein Portforwarding gemacht ( TCP 3389,80 usw).? Dies wäre nämlich nicht nötig und wäre ziehmlich fahrlässig, da man dann kein vpn benötigt um vom internet her eine RDP verbindung zu erstellen. Also wenn du ein VPN aufgebaut hast, dann kommst du mit den Privaten ip adressen auf den Server. Das du bei deiner LAN verbindung eine andere Subnetmak hast, spielt keine Rolle. Da die PPTP Verbindung sozusagen unabhängig von der Lan Verbindung ist( ausser du bist im gleichen netz..dann gehts net) und vom Client zum Server so oder so einen einzelnen Host Adressiert.. z.b(192.168.1.45/32) damit der server deinen Client ins lokae Netz Routen Kann. hoffe kannst noch paar infos geben denn ich denke das problem ist lösbar... gruss Darkmind Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rex_Swissly 10 Geschrieben 22. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 In den WAN Einstellungen habe ich seine statische (öffentliche) IP-Adresse angegeben. Via NAT habe ich die Portweiterleitung auf eine fixe IP-Adresse des Server konfiguriert. Es sind die Port drin, die einfach für die entsprechenden Aufgaben benötigt wird. Wichtig zu wissen: Bevor er den Server hatte, wurde die Weiterleitung auf einen Windows 2000 Client eingerichtet und hat tadellos funktioniert. Der Home PC bekommt die IP Adresse vom Router, der zuhause als DHCP fungiert. Bei meinem PC ist eine statische Adresse hinterlegt und beim meinem Geschäfts PC ist auch DHCP im Einsatz. Und bei den letzten zwei erwähnten funktioniert es ja auch tadellos. Nur beim Home PC des Kunden nicht. Gruss Rex_Swissly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Darkmind 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 hallo rex sorry, hab mich glaub etwas falsch ausgedrückt. wêlche ip tippst du für die remote desktop verbindung ein ? bzw. welche ip adresse mit net use ? eine Private oder eine öffentliche...wenn du das vpn aufgebaut hast ? das war mehr die frage. ich schreibe manchmal etwas undeutlich :D Du hast geschrieben du gibst die statische ip adresse des routers an.. um auf den server zuzugreifen..ich habe verstanden das du die öffentliche statische ip eben beim remote desktop oder bei net use eingibst....das habe ich als ein portforwarding intepretiert. Oder gibst du die öffetnliche adresse für den Roadwarrior vpn verbindungsaufbau an ? :suspect: Wichtig zu wissen: Bevor er den Server hatte, wurde die Weiterleitung auf einen Windows 2000 Client eingerichtet und hat tadellos funktioniert. was für eine weiterleitung ? Ein w2k prof hat keinen RAS Server :suspect: ich nehme an du baust eine Roadwarriorverbindung auf.. wenn ja.. mach doch mal ipconfig und poste alles was du dort siehst. grüsse Darkmind Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rex_Swissly 10 Geschrieben 23. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Also, die VPN Verbindung ist auf die statische IP-Adresse des Routers konfiguriert. Die Laufwerksverbindung greift auf die IP-Adresse des Server direkt zu. Gruss Rex_Swissly Zitieren Link zu diesem Kommentar
