Per Batch löschen
Hi zusammen,
ich habe ein Transferverzeichnis bei mir in der Firma. Dessen Inhalt soll jeden Tag via Batch (von einem Task aus gesteuert) gelöscht werden.
Der Inhalt des Verzeichnisses variiert, deswegen kann ich nicht expliziet sagen:
RD Verzeichnis
Der Befehl 'del' löscht nur Dateien, jedoch keine Verzeichnisse.
Meine Lösung war dann das Verzeichnis komplett zu löschen mit
RD /S /Q "LW:\Verzeichnis\Transferverzeichnis"
und es danach mit dem selben Batch wieder neu zu erstellen mit
MKDIR "LW:\Verzeichnis\Transferverzeichnis"
Jetzt besteht jedoch das Problem, dass nur der Admin (da der Task unter dem Adminaccount läuft) in das Verzeichnis schreiben kann, da dessen Recht mitgeschrieben wurden.
Vererben kann ich in dem Fall nicht, da sonst für sämtliche Unterverzeichnisse schreibrechte bestehen würden, dass aber nicht der Fall sein soll.
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Rechte nachträglich via Batch zu ändern ... oder habt ihr eine andere Idee?
Danke!
fbeucke
Bei uns in der Firma werden die "Transit-Ordner" jede Woche gelöscht und ab dem AD pro User neu erstellt. Jeder Benutzer kann aber alle Transit-Ordner, also auch die von anderen Usern löschen. Was eigentlich kein Problem darstellt, da diese wirklich nur für den Transit gedacht sind. Der Aufwand, die Rechte nachträglich mit dem Batch neu zu vergeben sehe ich als unverhältnismassig.
'Thema :Transfer Folder löschen
'Autor :Hansi Haase
'Datum :06.12.2001
'Zeit :20:00
strDrive = "F:"
strPath = "\MSA\Daten\Transit"
strDomain = "MS"
myLDAP = "ou=users,ou=msa,dc=ms,dc=com"
set Ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
set fdrive = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fPath = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ffile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fverz = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
set myContainer = GetObject("LDAP://" & myLDAP)
'kontrolle ob Delete-Drive exisitert
if not fdrive.DriveExists(strDrive) then
wscript.quit
end if
'kontrolle ob \MSA\Daten\ Vezeichniss existiert ansonsten erstellen
if not fverz.folderExists(strDrive & strPath) then
CreateFolder(strDrive & strPath)
end if
set fo = fverz.GetFolder(ws.ExpandEnvironmentStrings(strDrive & strPath))
set fc = fo.subFolders
'on error resume next
'Win2K
'Pro Benutzer ein Ordner erstellen '
for each myObj in myContainer
if (myObj.class = "user") Then
'set fo = fverz.CreateFolder(trim(strDrive & strPath & "\" & myObj.samaccountname))
set fo = fverz.CreateFolder(trim(strDrive & strPath & "\" & myobj.sn & myobj.givenname ))
end if
next
'msgbox "Ende"
' sub's
' Create Folder
Sub CreateFolder(path)
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' wenn Pfadname nicht auf "\" endet, dann
' ein "\" anhängen:
If Not Right(Path,1) = "\" Then
folderpath = Path & "\"
Else
folderpath = Path
End If
' prüfen, welche Ordner angelegt werden müssen
'SYS: 'SYS: erneute Deklaration dieser Komponente
pos = 0
Do
pos = InStr(pos+1, folderpath, "\")
If pos = 0 Then Exit Do
'msgbox folderpath & "/" & pos
If Not fs.FolderExists(Left(folderpath,pos)) Then
' Ordner fehlt? Dann anlegen!
fs.CreateFolder Left(folderpath,pos)
End If
Loop
End Sub
