Ex2000 auf Ex2003 Umstellung
Hallo zusammen,
wir wollen die nächsten Wochen unseren alten w2k+Ex2000 Server gegen eine neuen w2k3+Ex2003 Server ersetzen.
Bisher:
1. DC+DNS: ist ein w2k-server
2. Exchange: w2k-server + w2k exchange
Soll werden:
DC soll der eigenständige w2k-server bleiben
auch DNS soll weiterhin auf ihm laufen.
Der alte Exchange 2000 Server wird gegen eine neue Hardware ersetzt auf der
w2k3+Exchange2003 laufen soll.
Hab mir des ganze ungefähr so gedacht:
Ich setz mir den W2k3 Server auf der neuen Maschine auf, anschließend füge ich diesen
als weiteren DC per dcpromo hinzu (oder BDC? :confused: ). Jetz müsste ja dann das gesamte AD vom w2k DC auf den w2k3 repliziert werden.
Dann würde ich den Ex2003 Server aufsetzen und die Postfächer mit EXMERGE rüberziehen. Auch die öffentlichen Ordner vielleicht per PST Datei übernehmen.
So oder so ähnlich habe ich mir des ganze gedacht.... weiß jemand vielleicht eine
bessere Möglichkeit? Bin da für alles offen!
Noch ein paar Fragen: :confused:
1. kann der w2k Server DC bleiben und der w2k3 server nur als art BDC eingesetzt werden?
2. Muss im AD etwas geändert werden da ja w2k und w2k3 dann im Einsatz sind?
3. Wo könnten Probleme entstehen?
Danke schon mal....
Polty
Den neuen Server mit 2k3 neu aufsetzen und in die Domäne aufnehmen. Wenn er als 2. DC arbeiten soll, dann per dcpromo heraufstufen. (beide DC's sind dann (fast) gleichberechtigt. Dann das ganze ruhen lassen, bis die Replikation durch ist.
- Dann den neuen Exchange als 2. Server in die bestehende Exchange-Umgebung hinzufügen.
- Postfächer umstellen (Benutzermanager, Exchange-Aufgaben, Postfach verschieben. Den alten Exchange laufen lassen!! Wenn sich die Benutzer neu anmelden (am Exchange) werden sie automatisch auf den neuen Server umgestellt, so dass Du keine Arbeit damit hast.
- für alle öffentlichen Ordner eine Replikation zwischen beiden Exchangeservern einstellen. Dann werden die Inhalte automatisch auf den 2. Server repliziert (kann auch länger dauern, ca. 1 Tag)
Dann den alten Server entfernen. (Detailiert siehe http://www.msxfaq.de/admin/move3.htm)
mfg
Uwe Gabbert
danke für die Tipps Uwegabbert,
-wie bind ich denn den neuen Ex2003 in den alten ex2000 ein?
Könntest du des vielleicht etwas genauer beschreiben :wink2:
-gibt es zwischen dem ad von w2k und w2k3 keine Unterschiede?
kann ich den w2k3 problemlos ins AD des w2k aufnehmen?
zu 1.
Wärend der Installation von Exchange wirst Du gefragt, ob der Exchange in einer bestehenden Umgebung eingebunden werden soll, oder ob es eine Neuinstallation wird. (alles Andere läuft dann automatisch ab)
zu 2.
Das AD des 2k3 kann mehr. Es ist aber kompatibel. In Deinem Fall wird die Domäne dann im gemischen Mode (2k + 2k3) laufen. (Problemlos)
Um die neuen Funktionen von 2k3 zu nutzen, musst Du dann irgendwann alle 2k DC per dcpromo aus den AD entfernen und die Domäne dann in den Modus 2k3 umstellen (aber erst dann; Es können dann keine 2k DC mehr integriert werden)
Uwe Gabbert
