Problem mit routing
Hallo allerseits,
mich plagt ein routing-Problem auf einem 2k3-Srv; die Ausgangssituation sind drei Netzwerkschnittstellen:
1. LAN-Anbindung 10.12.1.2, Gateway 10.12.1.4
2. PPTP-Schnittstelle 10.12.1.36 (Client hat aktuell .30)
3. coLinux mit virtueller Schnittstelle: 2k3-Srv seitig 10.12.3.1, linux-seitig 10.12.3.2
ping von 2k3 an linux funktioniert,
ping von 2k3 an 10.12.1.4 funktioniert,
ping von linux an 10.12.3.1 funktioniert,
ping von linux an 10.12.1.2 funktioniert,
ping von linux an 10.12.1.4 funktioniert nicht
ping von linux an 10.12.1.36 funktioniert,
ping von linux an 10.12.1.30 funktioniert auch
Woran kann da liegen? Ich habe die neunte Zeile der routing-Tabelle im Verdacht, da sie mit Metrik 1 der achten Zeile vorgezogen wird. Oder muß ich bei der Schnittstelle zum coLinux auch ein Gateway eintragen?
Was meint ihr?
Gruß,
Josef
IPv4-Routentabelle
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x10003 ...00 xx xx xx xx xx ...... Intel® PRO/1000 CT Network Connection
0x10004 ...00 ff 1c a0 b1 6c ...... TAP-Win32 Adapter V8 (coLinux)
Aktive Routen:
Netzwerkziel_____Netzwerkmaske______Gateway_____Schnittstelle__Metrik
0.0.0.0__________0.0.0.0_____________10.12.1.4_____10.12.1.2___1
10.12.1.0________255.255.255.0_______10.12.1.2_____10.12.1.2___20
10.12.1.2________255.255.255.255_____127.0.0.1_____127.0.0.1___20
10.12.1.30_______255.255.255.255_____10.12.1.36_____10.12.1.36_1
10.12.1.36_______255.255.255.255_____127.0.0.1_____127.0.0.1___50
10.12.3.0________255.255.255.0_______10.12.3.1_____10.12.3.1___1
10.12.3.1________255.255.255.255_____127.0.0.1_____127.0.0.1___1
10.255.255.255___255.255.255.255____10.12.1.2_____10.12.1.2___20
10.255.255.255___255.255.255.255____10.12.3.1_____10.12.3.1___1
127.0.0.0________255.0.0.0__________127.0.0.1_____127.0.0.1___1
224.0.0.0________240.0.0.0__________10.12.1.2_____10.12.1.2___20
224.0.0.0________240.0.0.0__________10.12.3.1_____10.12.3.1___1
255.255.255.255__255.255.255.255____10.12.1.2_____10.12.1.2___1
255.255.255.255__255.255.255.255____10.12.3.1_____10.12.3.1___1
Standardgateway:_____10.12.1.4
Ständige Routen:
Keine
Windows-IP-Konfiguration [...]
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle: [...]
Ethernet-Adapter LAN: [...]
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.1.2
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.12.1.4
Ethernet-Adapter COLINUX:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V8 (coLinux)
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.3.1
Konfiguration in coLinux:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.12.3.2
netmask 255.255.255.0
gateway 10.12.3.1
das statische Routing ist Vorsatz? Du willst kein Routing mit RRAS und RIP(dynamisch)?
Ich war mir gar nicht bewußt, daß ich ein statisches routing habe; müßte eine statische Route nicht in der Tabelle unter "Ständigen Routen" erscheinen, bzw. in der entsprechenden Ansicht der Remote&Ras-Console?
Ich dachte, bei aktuell ist alles dynamisch
Jetzt werde ich unsicher. Ausgegangen bin ich davon , dass Du die Routen selbst mit route /add ... konfuguriert hast. Ist dem nicht so?
Ist auf dem Server RRAS installiert? Darin muss auch RIP zu finden sein. Damit erfolgt das Routing dynamisch.
Das einzige route-Kommando, das ich ausgeführt habe war route print ;-)
RRAS ist installiert, RIP v2 auch, allerdings mit niedrigster Priorität (120) hinter OSPF (110), Netzwerkverwaltung (10), autostatisch (7), statisch o. Wählen (5), statisch (3) und lokal (1).
Muß ich die Rangfolge ändern?
Was mich etwas stutzig macht, ist das ich von coLinux meinen Arbeitsplatzrechner über die VPN-Verbindung anpingen kann, aber nicht den Router, der hinter der LAN-Schnittstelle hängt.
mein Arbeitsplatz
10.12.1.30 (via PPTP)
10.12.1.36
Win2k3 10.12.1.2 ------ X ------ 10.12.1.4
10.12.3.1
10.12.3.2
coLinux (virtuell auf Win2k3)
Ich würde vermuten, daß Win2k3 alle Pakete für 10.12.1.x über 10.12.1.36 rausschickt und da kann er 10.12.1.4 natürlich nicht erreichen und wirft einen timeout. Aber dann müßte es doch in der Routing-Tabelle einen Eintrag
10.12.1.0___255.255.255.0___10.12.1.36___10.12.1.36
geben?! Und der Win2k3 dürfte 10.12.1.4 ja selbst nicht pingen können, das geht aber.
Kann ich das Routing-Verhalten nicht mitprotokollieren lassen? Ich habe es angeschaltet, finde aber weder in der Ereignisanzeige noch in windows\tracing Einträge oder Dateien dazu.
Keine Ahnung
mein Arbeitsplatz
10.12.1.36
10.12.3.1
10.12.3.2
Wo ist da der Router eingebaut?
Liegt das an dem fehlenden Eintrag?
Würde mich wundern. Ich hatte testweise 10.12.1.3 und 10.12.1.2 eingetragen aber dadurch hat sich nichts spürbar geändert.
Auf coLinux ist 10.12.3.1 ja als Gateway eingetragen und der ping an 10.12.1.2, 10.12.1.36 und 10.12.1.30 geht ja.
Meine Vermutung ist immer noch, daß er alles an 10.12.1.x über 10.12.1.36 schickt. Ich werd' mal versuchen, die PPTP/VPN-Schnittstelle in ein anderes Subnetz (10.12.2.x) zu verlagern.
