Netzwerk-Router-Problem
ich habe folgendes Problem, ich habe einen Router mit einem DSL Modem dran, und möchte mit meinem XP und meinem Win98 Rechner ins Internet.
Mit dem XP Rechner hat alles reibunglos geklappt nur mit dem Win 98 Rechner nicht. Ich kann zwar den Router und den WinXP Rechner anpingen, jedoch sehe ich keinen Rechner im Netzwerk und kann auch nicht ins Intenet mit dem Rechner!
Ich habe auch schon versucht die IP des Routers im IE einzugeben jedoch vergebens, dort erscheint nur die Seite "Seite kann nicht angezeigt werden" obwohl das beim win xp geht!
wer kann mir weiterhelfen??
thx
crain
Hi,
versuch mal bei dem Win 98 Rechner einen Proxy (zB den deines Internetproviders) einzugeben. Vermutlich schafft Dein Win98 Rechner die Auflösung von www-Adressen zu IP (sog. DNS-Auflösung) nicht. Win XP ist da cleverer. Ähnliches könnte auch der Fehler für die nicht angezeigten Rechner im Netz sein. Sollte auch nach einigem Warten der entsprechende Rechner nicht im Explorer erkennbar werden, verbinde mal das Netzlauftwerk nicht mit dem Namen des XP Rechners, sondern mit dessen IP-Adresse. Oder setze Deinen Router unter den Netzwerkeinstellungen als Standardgateway ein, damit er die DNS-Einträge des Netzwerkes verwaltet (muss dann natürlich auch vom Router unterstützt und aktiviert sein!)
MfG
justanickname
Hi crain !
Wenn Du mit dem Win98er nicht mal das Router-WebInterface erreichst, brauchst Du es auch nicht mit einem Proxy versuchen.
Ich würde Dir empfehlen, das Netzwerk auf dem Win98 noch mal zu deinstallieren und neu zu installieren. Und zwar in der Reihenfolge:
MS - Datei-und Druckerfreigabe deinstallieren
MS- Client für Netzwerke deinstallieren
alle Protokolle entfernen
Netzwerkkartentreiber entfernen.
Dann die Kiste runterfahren, die Netzwerkkarte ausbauen, wieder hochfahren, anmelden, abmelden und wieder runterfahren.
Danach baust Du die Netzwerkkarte ein und startest neu.
Die Kartentreiber werden dann wahrscheinlich von selbst erkannt.
Dann installierst Du TCP/IP mit DefaultGateway mit IP des Routers und DNS-Server IP des Routers.
Danach MS-Client für Netzwerke und, wenn Du das brauchst die Datei- und Druckerfreigabe.
Bei der Installation des MS-Netzwerkclients werden noch mehr Protokolle außer TCP/IP installiert (IPX, NetBeui). Die gleich wieder rausschmeißen. Als Arbeitsgruppennamen gibts Du den gleichen wie für die Arbeitsgruppe auf dem XP an.
Danach läuft´s bestimmt.
zuschauer
Achso: Falls eine Firewall installiert ist, die als erstes deinstallieren (nicht nur deaktivieren). Die kann dann wieder drauf, wenn alles läuft.
