Webserver mit w2k und iis5
Hallo
Hab eine Webseite (default.htm) und die hab ich im verzeichnis
Inetpub/wwwroot kopiert.
Wenn ich jetzt am client die adresse http://servername eingebe wird meine webseite geladen.
Wie klappt es jetzt vom WAN ? Ich hab den Port 80 auf den Rechner mit der Webseite umgeleitet, dennoch kann ich die Webseite nicht vom WAN aufrufen. Was mach ich falsch.
Danke Froschkoenig
Hi.
Du kannst dir bei http://www.dyndns.org eine Domain zulegen (kostenlos)
Dann besorgst du dir noch ein DNS-Tool (ich empfehle DeEnEs)
In den Einstellungen deiner Webseite (im IIS) trägst Du jetzt unter Hosthaedername deine Dyndns-domain ein.
Jetzt sollte die Webseite immer über den Namen deiner Domain erreichbar sein.
Mit Hilfe des Hosthaedernames kannst Du auch mehrere Webseiten / Domains auf einem Computer hosten.
  • 1 Monat später...
@Froschkönig,
Dein vorgehen klappt nur dann wenn dein Webserver DIREKT am DSL modem (oder dergleichen) hängt.
Sollte das nicht der Fall sein und du hast noch einen Router (DSL-Router nach dem Modem) dran zu hängen, dann mußt du noch einen Virtuellen server definieren.
Dort trägst du du INTERNE IP deines WEB-Servers ein. Dann noch den Port 80 und alles ist fein.
Da mir der Aufbau deines Netzes nicht bekannt ist kann ich Dir nichts genaueres sagen.
Es gibt da noch unterschiede wenn dein WEB-Server nicht im Netz der LAN-Seite vom router ist. Oder wenn Du noch eine Firewall dazwischen hast.
Hoffe die hilfe kam nicht zu spät.
Bis dann
Bye bye
Bully
