Isdn-gsm
Hallo Leute,
ich versuche zwischen einem PC und einem Notebook eine Verbindung aufzubauen um Daten zu übertargen. Am PC habe ich eine DFÜ mit folgenden Eigenschaften eingerichtet:
- Modem-Telekom ISDN (DETEWECP1)
- Netzwerk: - PPP:Windows.... / TCP/IP (Adressen autom. bez.)
- ansonsten die Standardeinstellungen
Am Notebook:
- Modem-Nokia D211 GSM modem
- sonst. wie am PC
Auf beiden Geräten läuft WinXP prof.
Bei der Anwahl, egal von welcher Stelle, bekomme ich die Fehlermeldung "Remotecomputer antwortet nicht".
Kann mir vielleicht jemand helfen. Bin mit Netzwerkeinstellungen nicht sehr vertraut.
Zusatzinfo: Der PC ist über einen Rooter mit 3 weiteren und DSL verbunden.
Danke im voraus!
du musst einen der beiden Rechner so einstellen, dass der die Verbindung annimmt. Unter Netzwerk- und DFÜ Verbindungen eine neue Verbindung einrichten und dort dann einstellen, dass der eingehende Verbindungen akzeptieren soll. Nur noch die entsprechende Netzwerkkarte auswählen und dann sollte es laufen.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
hat leider nicht funktioniert. Habe auf der ISDN-Seite eine "Eingehende Verbindung" konfiguriert (Gerät: Telekom ISDN). Nach dem Anruf vom Notebook (Nokia D211) kommt die gleiche Fehlermeldung (Remotecomputer....). Ankommender Anruf wird am PC durch CapiControl gemeldet. Hast Du noch eine Idee?
Gruß Jörg
