MasterP 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Geschrieben 22. April 2005 Mahlzeit, wir haben hier ein sehr seltsames Problem. Seit dem Patchday vergangener Woche, funktioniert teilweise das Batchscript zum Verbinden der Laufwerke zu unseren Sambaservern 9.2 bzw 9.0 im Autostart nicht mehr. Dies tritt bei machen XP mit SP2 und einem Win2KSP4 auf. Wenn das Script ausgeführt wird heißt es entweder Fehler 53, also Pfad nicht gefunden. Dies passiert aber nur beim ersten Server, egal welche Reihenfolge. Der zweite Server wird verbunden. Wenn ich net time an den Anfang stelle sagt er, Arbeitsstionsdienst kann nicht gestartet werden. Wenn ich aber anschließend manuell das Script ausführe, dann klappt alles ohne Fehler! @net use X: \\servera\lwa /PERSISTENT:NO @net use Z: \\serverb\lwb /PERSISTENT:NO @net time \\server1 /set /yes @net use Z: \\serverb\lwb /PERSISTENT:NO @net use X: \\servera\lwa /PERSISTENT:NO @net time \\server1 /set /yes Bei XP habe ich nun die Richtlinie unter Adminvorlagen,System,Anmeldung, "Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten" aktiviert. Das hilft anscheindend. Und ganz sproadisch tritt das Problem auf das die Netzlaufwerke nach einiger Zeit verschwinden, sowohl XP als auch W2K. Hat das auch jemand bzw. kennt eine Lösung??? Danke. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Geschrieben 22. April 2005 Hallo Also ich hatte das Problem mal unter einer NAS die ein Linux Dateisystem verwendete ! Da half die SMB Signierung der Pakete zu deaktivieren ! mfg rossi Zitieren
