Jordy 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Ich werde noch irre mit den Rechten unserer Home-Verzeichnisse. Unser Server hat eine Freigabe Home. Dort liegen die entsprechenden Home-Verzeichnisse entsprechend den anmeldenamen der Benutzer. Ich möchte erreichen, daß ein neu angelegter Benutzer automatisch ein HomeVerzeichnis angelegt bekommt, das folgende eigenschaften hat: Er soll Besitzer sein, er soll Vollzugrif darauf haben, niemand sonst soll Zugriff darauf haben. Leider schaffe ich das nicht. Irgendwie landet immer der Administrator zusätzlich noch in der Zugriffliste. Außerdem habe ich auf den Besitz scheinbar garkeine Möglichkeit Einfluß zu nehmen. Ich will das nicht beides immer manuell machen :-( Ich meinte mich zu erinnern, daß der 2003 Server das von Natur aus richtig macht, aber scheinbar habe ich mich getäuscht. Tips? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tiha 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Hi, ich hatte das Problem auch einmal...... Es sollte der User + eine Admin Gruppe Rechte auf die Verzeichnisse haben.... Ich habe mir ein VB Script Template heruntergelden, mit dem ich dann die neuen Verzeichnisse erstellt bzw die Rechte angepasst habe..... Hast du schon mal die Rechte Vererbung gecheckt ? ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Ab XP gibt es in der Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Benutzerprofile die Einstellung "Sicherheitsgruppe der Administratoren zu servergespeicherten profilen hinzufügen". Damit kann man das per GPO aussschalten. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jordy 10 Geschrieben 25. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. April 2005 Ab XP gibt es in der Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Benutzerprofile die Einstellung "Sicherheitsgruppe der Administratoren zu servergespeicherten profilen hinzufügen". Damit kann man das per GPO aussschalten. Profile? Ich meinte Homeverzeichnisse (Basisordner). Gilt die Richtlinie auch für diese? Wenn ich einen neuen Benutzer anlege und seinen Basisordner definiere, wird ja, so wie ich es will, automatisch ein Unterordern (mit dem Namen des Benutzers, weil ich %USERNAME% verwende) in freigegebenen Ordner "Home" erzeugt. Das Problem mit den Rechten scheint aus drei Punkten zu bestehen: 1. Geerbter Administratorzugriff: leider ist bei den neuen Basisordnern die Vererbung von oben aktiviert. Darum erbt der neu erzeugte Basisordner vom darüber liegenden "Home"-Verzeichnis die Rechte. Das bedeutet natürlich auch, daß der Administrator (der im und "Home" Hauptverzeichnis natürlich alle Rechte haben soll) auch automatisch alle Rechte in den Basisordnern hat. 2. Das Besitzrecht: Der Benutzer sollte natürlich auch Besitzer seines Basisordners sein. Leider ist das defaultmäßig aber der Administrator. 3. Indivdiuelle (nicht geerbte) Rechte des Administrators: Zusätzlich zu den geerbten Rechten des Admins, erhält offenbar jeder neu erzeugte Basisordner auch einen individuellen Eintrag der dem Administrator Vollzugriff gewährt. Ich habe keine Ahnung wie ich 2. und 3. lösen soll. Punkt 1 habe ich versucht dadurch zu lösen, daß ich in den Sicherheitseinstellungen des "Home"-Verzeichnisses den Administratoreintrag einschränke durch "Übernehmen für:" = "Nur diesen Ordner". Ich hatte erwartet, damit die Vererbungstiefe zu beschränken, so daß alle Unterordner den Administrator-Vollzugriff trotz aktivierter Vererbung nicht erben. Leider funktioniert das schlicht nicht und der Administrator-Vollzugriff wird nach wie vor brav an die Unterordner (also in dem Fall die neuen Basisordner) vererbt. Ich bekomme hier langsam wirklich die Kriese. Vor allem könnte ich ernsthaft schwören, früher habe das alles unter Windows 2003 Server automatisch gepaßt :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chrisael 10 Geschrieben 25. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2005 Wenn du einen neuen Benutzer in der Active Directory anlegst kannst du unter der Registerkarte "Profil" den Pfad für das Homelaufwerk mit angeben, bei uns wird das Homelaufwerk dadurch automatisch mit den entsprechenden Rechten angelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jordy 10 Geschrieben 25. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. April 2005 Wenn du einen neuen Benutzer in der Active Directory anlegst kannst du unter der Registerkarte "Profil" den Pfad für das Homelaufwerk mit angeben, bei uns wird das Homelaufwerk dadurch automatisch mit den entsprechenden Rechten angelegt. So dachte ich mir das auch. Welche Rechte sind das denn bei Euch im Detail? Zitieren Link zu diesem Kommentar
