PatrickLenz 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Tach erst mal! Habe das schon häufiger angefragte Problem mit der Fehlermeldung "Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed " selber auch! Die Tipps die gegeben worden sind zwar schön und gut, aber ich geh mal da von aus, das die bei den Festplatten mitgelieferten Kabel auch passend sind (Sprich: Wenn UDMA 66/100 80 Pol benötigt, dann auch UDMA66/100 80 Pol mit im Lieferumfang). Wenn dem nicht so sein sollte, lass ich mich gerne auch eines Besseren belehren! MFG PatrickLenz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.505 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Hallo und willkommen on Board. :) Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. ;) Schon den Rechner aufgeschraubt und das Kabel überprüft? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 22. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2005 Hi und willkommen, da ich die erwähnten Tips nicht kenne, gebe ich selber mal welche... Ist das Kabel überhaupt da? Hast du es mit eigenen Händen nochmal auf die Platine / an die HD angedrückt? Was ist dort angeschlossen? Ist die HD auf "Master" gejumpert und dann auch am richtigen Stecker (dem letzten am Kabel) angeschlossen? Bei den Festplatten wurden Kabel mitgeliefert?? Hab ich noch nie gesehen, normalerweise sind bei den Mainboards bzw. Controllern passende Kabel bei. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
