_ab 10 Geschrieben 23. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Hallo, ich habe durch einen dämlichen Fehler nun zwei Windowsen auf jeweils einer Festplatte. Wenn die zweite dran ist, fährt gar nichts mehr hoch. Wie kann man am einfachsten, am besten mit Bordmitteln, die andere Festplatte deaktivieren? Habe es mit Ranish Bootmanager versucht, jedoch ging schon beim Versuch eine Bootdiskette zu erstellen nichts, es kam eine Fehlermeldung. Wer weiß was? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Was für eine Fehlermeldung komt denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
_ab 10 Geschrieben 23. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Die Fehlermeldung ist in etwa: "unzulässiger Parameter / -s". In der Folge wird keine Bootdisk erstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Ich verstehe nicht ganz auf was du raus willst. Willst du eine Bootdiskette erstellen? Willst du ein funktionierendes Dualboot System haben? Willst du nur ein System haben und das andere loswerden? Witte beschreibe doch bal in kurzen deutschen Sätzen was das Ziel ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
_ab 10 Geschrieben 23. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Ich verstehe nicht ganz auf was du raus willst. Willst du eine Bootdiskette erstellen? ja, im Prinzip. Ich will das versehentlich erstellte W2K deaktivieren, in der Hoffnung, die durch das ungewollte Windows auf dieser Platte überschriebenen Daten (Fehler beim zurückspielen eines Images, weil die eigentliche Platte wegen S-ATA nicht normal erkannt wurde) retten zu können. Sonst hätte "Format" ja gereicht. Ich glaube, sowas wird gelegentlich "Partition verstecken" genannt. Alles klar geworden? Nunja, wenn jemand ein möglichst kostenloses Tool weiß dafür. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2005 Schau mal, wenn die Platte mit dem defekten Windows nicht dran ist, was in der Datei Boot.ini steht, ob da Einträge für mehrere Betriebssysteme stehen. Zusätzlich schau mal im Bios, ob du einstellen kannst von welcher Platte er bootet wenn beide drinnen sind. Stelle es so ein dass er von der intakten Platte bootet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
